( Renault Trafic ) Renault Trafic 2,5 dci 2006 rok. Jechał i zgasł, nie odpala.
karol1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Renault, Trafic, 2,5 DCI, 2006
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 18:52
Witam posiadam wyzej wymienione autko z przebiegiem 224 tys ( czy prawdziwy nie wiem). Bedac ostatnio w trasie po przejechaniu 150 km, poczulem w pewnej chwili ze traci moc, po 100 metrach stanal calkiem. Bylem przekonany ze skonczylo sie paliwo , poniewaz mialem juz 40 km na rezerwie zrobione. Troche to dla mnie dziwne bylo bo czasami zdarzalo sie robic i 70 km. objawy tez identyczne jak, przy braku paliwa, najpierw przestal reagowac na gaz, po sekundzie na sekunde bylo ok i zowu przestal reagowac, wlaczylem luz i zgasl. Zalalem paliwko, popompowalem na pompce I nic, nie odpala. Sprobowalem odpalic na plak , tez nic. Kreci kreci I nic. Nie wiem co to moze byc i gdzie szukac przyczyny.
Bylem u mechanika I stwierdzil ze mogl sie zerwac pasek rozrzadu, ale nie wiem czy mowi prawde czy proboje mnie na wstepie naciagnac na duze wydatki.
pp_pablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Drzewica
Wysłany: Wto 14 Maj 2019, 21:48
Re: ( Renault Trafic ) Renault Trafic 2,5 dci 2006 rok. Jechał i zgasł, nie odpala.
Jeżeli na plaku nie staruje to bardzo prawdopodobne, że masz problem z rozrządem.
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 00:49
pod kompem widac czy jest synchro walu z walkiem rozrzadu, na jakiej podstawie stwierdzil pasek?
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
karol1000
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 20:09
Podlaczyl komputer, nie bylo bledow, wiec stwierdzil ze rozrzad sie zerwal.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 20:40
sorry zapomnialem sie, w 2.5 walek rozrzadu czytany jest z pompy ktora jest na trybach a na walku rozrzadu nie ma czujnika
ciekawa diagnoza, niema bledow to rozrzad poszedl
najprosciej odkrecic pompe podcisnienia i sprawdzic czy walek obraca sie kiedy kreci rozrusznik tyle ze byly by problemy z kreceniem rozrusznikiem jesli by pasek strzelil
pomoglem daj +
karol1000
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 22:42
Kreci raczej normalnie. Dobry plan, bo w sumie chcialem wyjezdzac juz z silnikiem ( co chyba bedzie i tak nie uniknione) ale najpierw zdejme pompe i zobacze czy sie walek kreci. Duzo sie wyjasni.
Jezeli nie to wszystko jasne , a jezeli kreci to czy mozliwe ,ze pasek przeskoczyl o jeden zabek? Objawy by sie zgadzaly? Czy przeskoczenie o jeden czy dwa zabki jest grozne dla zaworow?
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 22:54
zazwyczaj jeden zabek to juz kolizja ale bywaja wyjatki, w zasadzie nigdy 2.5 nie przestawialem rozrzadu to nie wiem ale w tym silniku bywalo ze kola pasowe walka rozrzadu odkrecaly sie od walka i przestawialo rozrzad tyle ze zeby to sprawdzic musisz zdjac podpore silnika o ile dobrze pamietam
pomoglem daj +
pp_pablo
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:06
Panowie trochę kombinujecie z Vacum. Nie prościej jest odkręcić korek wlewu oleju i zobaczyć czy wałek się kreci.
Ja obstawiam przeskoczony rozrząd, kolizję i poderwane wałki pośrednie
pp_pablo
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:16
Skoro na plaku nie gada to nie ma innej możliwości, no chyba że dolot zaślepiony i nie ma skąd powietrza zaciągnąć.
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 15 Maj 2019, 23:56
oczywiscie ale jak pamietam to przez korek nie widac walkow
pomoglem daj +
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 02:12
Ciekawe , bo w moim 2.5 dci widać kawałek jednego i dźwigienkę
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 10:45
w moim bylo widac blache
pomoglem daj +
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultMegane
13 800
250 000 km
RenaultKadjar
56 800
177 000 km
RenaultTalisman
60 900
114 000 km
