Vivaro Trafic benzyna potrzebna fotka pasa przedniego.
Przede wszystkim chciałbym sie przywitać w związku z tym że jest to mój pierwszy post.
A teraz do rzeczy - Kupiłem Vivaro 2006 krótkie z 2 16V benzyna + LandiRenzo pod maska w manualu i z tego co widzę miało lekką przygodę przodem w związku z czym są pewne braki i niestety jedna luźna kostka zwisająca na pasie przednim. Kostka to superseal 2 piny z przewodem w cienkim peszlu. Ma ktoś może pojęcie do czego ona jest ?
Bedę zobowiązany za zdjęcie z pod maski pasa przedniego i dolotu powietrza gdyż z puszki filtra nie wychodzi żadna rura a przypuszczam że wolna kostka ma związek z obudową chwytu powietrza. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
Re: ( Renault Trafic ) Vivaro Trafic benzyna potrzebna fotka pasa przedniego.
No właśnie ja potrzebuję zdjęcia wewnętrznej strony pasa przedniego i dolotu bo z tego co widzę to czegoś brakuje i nie wiem czego. Mam webasto i to mógł być czujnik temperatury zewnętrznej choć wtyczka/ peszel wychodzi z wiązki lampy od strony kierowcy. Wiązka lampy jest rozszyta i z niej wychodzi cieniutki peszelek z dwupinowym złączem. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
Przy lewej lampie jest kostka 2 pinowa od czujnika zamknięcia/otwarcia maski, za prawą lampą w okolicy filtra paliwa może być też kostka 2 lub 3 pinowa od czujnika wody w paliwie lub jego temp. w wersji skandynawskiej.
2 pinowych jest kilka i sorry ale nikt nie ma szklanej kuli by sie dowiedziec czego brakuje, jak wyglada kostka i jakie sa kolory kabli _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Dodam jedynie że w dolnym wlocie zderzaka widzę czujnik temperatury powietrza otoczenia który jest podłączony podobną wtyczką. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
Biały i czarny z czerwonym paskiem. Pytam bo w samochodzie jest sporo dołożonych instalacji od rzeczy których już nie ma a jest sporo drobnych usterek które chciałbym wyeliminować. Obecnie wymieniam śruby cewek na szpilki bo ktoś miał za dużo siły Ogólnie auto w fajnym stanie ale wiadomo że jak się nie zajrzy w każdą dziurę to nie będę wiedział a nie chce się dowiedzieć że czegoś nie ma gdy będę na drugim końcu polski czy europy. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
OK już wymacałem o co biega. W zderzaku pod reflektorem jest otwór w którym mocuje się rurę która przychodzi do rezonatora a dalej do filtra powietrza. Tymczasowo wstawiłem aluminiową i jest poprawa bo już nie ma w dolocie 75 a tylko 30 C więc już nie wariuje na LPG gdy wiatrak się włącza a niestety przysiadał z obrotami. Teraz tylko zostaje pytanie o tą kostkę. Za pomocą chińskiego interface'u sprawdzałem czujniki między innymi temperaturę otoczenia i torqe lite pokazuje brak danych a czujnik znalazłem. I teraz pytanie czy faktycznie czujnik nie działa czy ten czujnik który znalazłem jest od webasto czy jeszcze coś innego. Bedę wdzięczny jeżeli ktoś może to sprawdzić u siebie. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
