Dołączył: 29 Maj 2019 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dci 2007
Wysłany: Sro 29 Maj 2019, 00:24
Sterowanie radiem - jak jest realizowane
Witam serdecznie.
Pytanie, jak jest realizowane sterowanie radiem z kierownicy w Traficu z 2007 roku? Rezystancyjnie?
(Model bez komputera pokładowego).
Chodzi mi po głowie wymiana oryginalnego UpdateList na jakąś stacje multimedialną,
ale od lat jestem przyzwyczajony do obsługi radioodbiorników przy kierownicy.
Gdzieś spotkałem się z informacją, że sygnał idzie do wyświetlacza, tam jest przetwarzany,
i z wyświetlacza do radia już idzie rezystancyjnie. Jeśli tak, to czy jest możliwa wymiana wyświetlacza
na taki z Vivaro, znajdujący w "daszku" nad deską?
Re: ( Renault Trafic ) Sterowanie radiem - jak jest realizowane
Ostatnio przerabiałem temat ze sterowaniem Pioneerem z kierownicy w Vivaro i okazało się to banalnie proste. Wystarczy zdemontować piloty w kierownicy i powymieniać rezystory tak aby uzyskać żądane funkcje. Sterowanie odbywa się rezystancyj nie a "sygnał" podawany jest na jeden z pinów złącza DIN tam gdzie przychodzi napięcie zasilania. W moim przypadku był to jeżeli dobrze pamiętam przewód czerwono niebieski ale musisz to zweryfikować.
Z kierownicy lecą dwa przewody z czego jeden to jest masa i z tym nic nie robisz a sygnałowy wyciągasz z kostki iso i podłączasz do końcówki wtyku jack 3,5mm i jeżeli dobierzesz odpowiednio rezystory to wszystko będzie działać. W necie jest sporo obrazkowych poradników. _________________ Vivaro 2006 2.0 16V LandiRenzo Omegas
