( Renault Trafic ) Wyciek oleju skrzynia automat
arsen008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Doblo 1.9 JTD 2006 + Trafic 2.5 dci automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 05 Cze 2019, 22:53
Jak temacie mam wyciek oleju , na razie nie jest tragicznie skrzynia mokra , na obudowie też olej ale z auta jeszcze nie kapało .
Pierwsza myśl słynny robot cieknie ale po sprawdzeniu oleju w robocie ( jest prawie w okolicy korka po postoju a po nabiciu do połowy zbiornika czyli tyle ile zalewałem dwa lata temu. Płyn hamulcowy na maxa ( wysprzęglik )
Wyciek ewidentnie od góry skrzyni z pod robota albo samej skrzyni ale jak to możliwe żeby skrzynia ciekła od góry ?
Olej tylko widać że cieknie od przedniej części skrzyni , z tyłu brak wycieków .
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 15:28
Re: ( Renault Trafic ) Wyciek oleju skrzynia automat
opcje sa tylko 2, z odpowietrznika lub wybieraka pod robotem, chyba ze leje sie z robota z tloka, wymieniales na nim uszczelniacze te wieksze?
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 17:14
Wczoraj zrobiłem 400 km i skrzynia w miarę sucha po wcześniejszym wytarciu . Na 99 nie z robota bo olej i płyn na FULL od 2 lat .
Gdzie jest ten odpowietrznik w skrzyni biegów , w manualu jest wężyk a w mojej nie widzę wężyka do góry .
Jutro powycieram wszystko dokładnie i zobaczę z czego się sączy ten olej .
W skrzyni jest plastikowy korek do sprawdzenia poziomu oleju ?? na równym ma być pod sam korek olej ??
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 17:58
powinno byc jak w zwyklej skrzyni, bagnetu nie ma w tych skrzyniach
pomoglem daj +
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 08 Cze 2019, 08:10
Znalazłem odpowietrzenie wężyk wygląda na cały . Wybierak raczej odpada ponieważ jest powyżej wyciek , wygląda jak by był z pod gumy na której siedzi robot .
Wszystko umyłem w miarę możliwości i będę sprawdzał z czego się sączy olej .
Przy 120 tys km było wymieniane sprzęgło , koło robota nic nie było robione ponieważ był wymieniany na nowy przy 76 tys km w Szwajcarii . Teraz mam 205 tys km .
Ile wchodzi oleju do skrzyni PA6 i jaki jest zalecany ?
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 23:22
Skrzynia poci się od strony wybieraka z tego co widać teraz .
Jak to uszczelnić bez rozbierania skrzyni ? łapa do odkręcenia bo przykrywa wybierak . Da się to jakoś doraźnie zrobić ?
arsen008
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 25 Lip 2019, 16:46
Dalej nie wiem z czego mi ucieka olej . Z robota na 99% Nie ponieważ w zbiorniku jest olej na Full od 2 miesięcy . Olej ścieka z górnej części skrzyni od przodu auta .
Koło odpowietrznika raczej nie , wybierak też mokry ale chyba z góry spływa na niego olej .
Dzisiaj ze skrzyni biegów PA6051 taki mam numer zlałem olej w ilości 2,5 l jaka jest prawidłowa ilość oleju w tej skrzyni biegów ??
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultModus
13 500
201 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
