( Renault Trafic ) Błąd P0340 i kontrolki świec i serv
sztichlok
Skąd jesteś (miejscowość / region): SzombierkiPL / Selfkant D
Posiadane auto: Trafic 2,0 115 dci 2007 lang
Wysłany: Sob 08 Cze 2019, 21:39
Objawy ciężko pali brak mocy
Kontrolki zapalają się już przy kręceniu rozrusznika i palą się w czasie jazdy. Po zgaszeniu silnika i ponownym przekręceniu kluczyka kontrolki się nie palą zapalają się ponownie przy kręceniu rozrusznikiem. Po wczytaniu wyskakuje błąd p0340 czujnik wału podobno.w serwisie powiedzieli że to prawdopodobnie łańcuch naciągnoł się. Miał ktoś może taki przypadek bo nie wiem w co zainwestować łańcuch czy czujnik, da się bez wymontowywanie silnika w sprawdzić naciąg łańcucha?. Może najpierw jeszcze sprawdzić kabelki? dzięki i Proszę o pomoc
Przebieg 284tyś
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 09 Cze 2019, 10:30
Re: ( Renault Trafic ) Błąd P0340 i kontrolki świec i serv
P0340 to błąd czujnika wałka rozrządu ale jaki masz błąd ? Zwarcie czy błąd wskazania ? Myślę że masz za slaby sprzet i dużą niedokładność odczytu błędu. Wymienisz czujnik a masz zwarcie na kablach i błąd pozostanie. Jedź do dobrego diagnsty bo komp bez niego jest bezwartościowy
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
sztichlok
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 21:44
Kabelki sprawdzone jest napięcie
Czujnik też zmieniłem nie pomogło.
Co dalej robić?
sztichlok
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 18:54
mam jeszcze jedno pytanie ten kabelek środkowy szaro-czarny od czujnika wałka rozrządu który to pin przy komputerze która wtyczka wie ktoś może Dzięki i pozdrawiam
sztichlok
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 22:37
Udało się znaleźć pin 4a Dolna czerwona kostka przy kompie
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 12:30
Co dalej robić?
Co z tego że masz prąd ? Jak masz 2 przetarte kable w peszelu to będziesz miał zwarcia a prąd i tak będzie. Nic nie kumasz
Yamaha FJ 1200
sztichlok
Wysłany: Pon 01 Lip 2019, 10:35
czy ma ktos moze schemat insalacji elektr. albo link do niej ,
nawet te platne ale sprawdzone ;
trafic 2.0 115 dci 2007
do 1.9 i 2.5 mozna znalesc ale do 2.0 ciezko.
pozdrawiam
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
RenaultEspace
65 800
182 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
