Dołączył: 20 Cze 2019 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6 16V
Wysłany: Czw 20 Cze 2019, 15:36
1.9 dti nie odpala.
Witam wszystkich ,to mój pierwszy post i pierwszy problem.
Renault Megane I {1.9 DTI z 2000r} -nie można uruchomić silnika.
Świece żarowe grzeją ale po zagrzaniu kontrolka świec zaczyna migać.
Nie pojawia sie napięcie na odcięciu na pompie.
Gdzie szukać problemu?
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 21 Cze 2019, 13:03
Re: ( Renault Megane ) 1.9 dti nie odpala.
Najpierw bym sprawdził czy da się go uruchomić "na krótko" podając do dolotu gaz od zapalniczki lub "plak".
Dobrze też zdjąć od razu wężyk przelewu od wtrysków by widzieć czy paliwo jest podawane. Może ciśnienie jest za niskie .
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 16:38
Problem rozwiązany.
Jeden z przewodów dochodzących do skrzynki bezpiecznikowej skorodował.
Ja zanim to znalazłem włożyłem inny sterownik.Wyczyściłem go z immo(Renault decoder tools)
Tyle że sprzedający nie poinformował mnie że w sterowniku jest wlutowany emulator ,na dodatek źle wlutowany...
Dlatego sterownik nie puszczał zaworu odcięcia na pompie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
