Dołączył: 05 Lip 2011 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Fiat Ducato 2,3 Multijet, Renault Master 2,3 DCI, Renault Master 2,8 DTI
Wysłany: Czw 27 Cze 2019, 20:18
problem z hamulcem, grzeje sie lewy tył master 3
Mam problem z tylnym lewym hamulcem w moim renault master III rocznik 2014, 2,3dci 150KM, w zabudowie plandeka 10 EP.
Podczas jazdy grzeje sie lewe tylne koło, kupiłem zestaw naprawczy wykręciłem zacisk i wymieniłem oring na tłoczku, wszystkie gumki uszczelniające, 2 tuleje (prowadnice), po złożeniu wszystko lekko chodziło, dzwignia od ręcznego tez chodzi bez zastrzeżeń, odpowietrzyłem układ i pojechałem na próbę, po przejechaniu 10km sprawdzam koło a tu dalej to samo, felga gorąca. Dodam że mam parę takich masterek, juz kilka razy robiłem taki zabieg i zawsze pomagało. Bardzo proszę o porady, info od osób które miały taki lub podobny przypadek. Ja nie mam pojęcia co dalej działać z tym tematem
Re: ( Renault Master ) problem z hamulcem, grzeje sie lewy tył master 3
Ja jeszcze czyszczę papierem ściernym gniazda prowadnic. Tam jest zawsze pełno rdzy mimo tego, że jest tam smar. Ewentualnie nie odpuszcza Ci mimo wszystko do końca hamulec ręczny. To bolączka tych aut...
Na tłoczek daj trochę płynu hamulcowego pod gumę i wciśnij a na prowadnice smar grafitowy _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 20:43
Pod gume na tłoczek dałem specjalny smar do tego przeznaczony z firmy ATE, a prowadnice przesmarowałem specjalnym smarem do prowadnic również z ATE. Dzisiaj poradzono mi odpiąć czujnik ABS ale to tez nic nie dało. Zamówiłem nowy zacisk w zamienniku i w poniedziałek mam go mieć u siebie, dam znac po założeniu czy dalej sie grzeje. Oczywiście na wasze porady dalej czekam. Pozdrawiam
Re: problem z hamulcem, grzeje sie lewy tył master 3
simonc2 napisał:
Mam problem z ......... hamulcem w moim
A przypadkiem nie masz zaciśniętego wężyka w uchwycie czy zakuciu końcówki ,
spotkałem się z takim przypadkiem nie raz , co prawda w innych autach
(obejma korodując puchnie tym samym zaciska wężyk , przez który pod ciśnieniem płyn przejdzie ale wrócić ma problem )
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 29 Cze 2019, 00:27
Sie ma.
Poniewaz miałem 3 Mastery i zrobiłem nimi ponad 1.5 mln km to przerabiałem temat zacisków kilka razy...
Mam tylko jedna uwagę odnosnie czyszczenia zacisku szczotką , płynami czy smarowaniem wszystkiego smarem.
Należy zacząć od rozebrania całego zacisku na częsci pierwsze i wypiaskowanie wszystkiego. Żadne czyszczenie nic nie da na dłuższy okres czasu. Tylko i wyłącznie piaskowanie i wymiana zużytych elementów na nowe.
3 lata temu oddałem auto do warsztatu na taką operację , bo tez miałem ten sam problem z blokującym się zaciskiem.
Po rozebraniu i wypiaskowaniu wszystkiego , wymianie gumek , to od tamtej pory mam święty spokój.
Trzy przeglądy na SKP i róznica w tylnych hamulcach wynosi 2 % w hamowaniu.
Weźcie sobie moją uwagę do serca bo szkoda Waszek pracy , czasu i pieniędzy na kolejne naprawy.
Za pełną regenerację wraz z częściami zapłaciłem 250 zł za jeden zacisk.
I jeszcze jedna uwaga. Przy kazdej zmianie klocków z tyłu nalezy sprawdzić dokładnie prowadnice , gumki i tłoczek.
Większość tylko wymienia klocki i nic więcej nie rusza bo przecież działa... Tylko jak długo , skoro nie jest to konserwwane ?
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Wysłany: Sob 29 Cze 2019, 15:47
kolego też mam podobne doświadczenie z Masterkami i zawsze jak się grzały koła to wyjmowałem zacisk czyściłem wstawiałem nowe gumki smarowałem i wszystko chodziło cacy, a robiłem już z 10 takich operacji. Dopiero pierwszy raz mi się zdarzyło że nie pomogło i sie dalej grzeje. kupiłem już nowy zacisk ponieważ nie mogę czekać ( regeneracja trwa około 3 dni) aż mi go zregenerują, ale ten zacisk co zdejme z auta napewno dam do regeneracji i zostawie na zapas.
Dołączył: 30 Mar 2022 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: master
Wysłany: Sro 30 Mar 2022, 08:11
kolego i jak rozwiazales problem?
mam podobna sytuacje z prawym tylnym kolem, zacisk NOWY, jarzmo po regeneracji piaskowane malowane, prowadnice nowe, wezyki elastyczne NOWE, cała reszta przedmuchana w dwie strony, płyn NOWY, tarcze klocki łozyko w kole NOWE, liki recznego nowe. na stacji diagnostycznej brak oporów toczenia, hamulce brzytwa, po 20km kolo mocno cieple, inne calkowicie zimne, tarcza juz widac ze lekko przegrzana, abs dziala jak nalezy, ale obstawiam pompe ze blokuje na jednej sekcji wlasnie te kolo, pompa hamulcowa blokowala by kola po przekatnej
