( Renault Trafic ) Trafic 2.0 dci rośnie temperatura przy włączonej klimatyzac
cypisol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Renault trafic 2.0 dci
Wysłany: Nie 30 Cze 2019, 19:26
Kolejny problem w moim traficu, wiadomo są upały po 36° i zaobserwowałem u siebie że przy włączonej klimatyzacji i jeździe pod górę rośnie temeratura płynu do 100°( z czterech kresek na 6 wchodzi).
Jak wyłącze klimatyzację to po jakimś czasie spada z powrotem na 4 kreski. Nie próbowałem kręcić auta na maks żeby sprawdzić czy jeszcze temperatura skoczy bo bałem się żeby nie przegrzać silnika.
Podczas normalnej jazdy tem jest między 79-87 przy temp zewnętrznej. 34•
Czy to jest normalne czy mam coś nie tak.
Zamierzam porządnie wymyć z much i błota skraplacz oraz chłodnicę ale wątpię że coś to pomoże.
Proszę o jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić lub na co zwrócić uwagę.
grigor1976
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 01 Lip 2019, 12:46
Re: ( Renault Trafic ) Trafic 2.0 dci rośnie temperatura przy włączonej klimatyzac
No i co w tym dziwnego , skoro silnik jest solidnie obciążony w upalny dzień to i grzać się ma prawo.
100*C to jeszcze nic poważnego , termostat działa ,silnik się schładza sam to problemu nie ma.
cypisol
Wysłany: Pon 01 Lip 2019, 14:41
Skoro tak mówisz to zostawię w spokoju na razie.
Chyba jestem już za bardzo przewrażliwiony.
Edit.
Doszedłem teraz że nie działa drugi( szybki) bieg wentylatora chlodnicy.
Po próbie załączenia przez program diagnostyczny brak rekacji tylko cyka przekaźnik.
Jestem w trakcie sprawdzania . Dam znać co i jak
Edit.
Problem rozwiązany.
Winowajcą rosnącej temperatury był brak drugiego biegu wentylatora , spowodowany uszodzonym przekaźnikiem , znajdującym się pod maską po prawej stronie pod zbiornikiem płynu. Po wymianie przekaźnika wentylator śmiga aż furczy.[/img]
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
