( Renault Trafic ) Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r, nie odpala błąd DF195
_krzysieq_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 09:14
Na początku pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z moim Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r
Więc tak,auto kupione sprawne z uszkodzoną skrzynia PK6 na potrzeby własne.
Skrzynia została zmieniona na PF6 z 2008r, dwumasa która była , została wyjęta i włożone koło sztywne z rocznika 2006-2007 + sprzęgło.
Auto złożone do kupy, odpaliło. Jazda próbna, wszystko super, skrzynia cicha, jestem zadowolony.
Po przejechaniu około 5km jazdy testowej auto przygasło, po czym wróciło do normy.
Gdy zatrzymałem się, auto kolejny raz zgasło, odpaliłem i znów pracowało przez 20-30s i zgasło.
Po kilku podejściach auto już wcale nie odpala.
Podłączyłem Delphi, jest błąd DF195 - błąd czujnika wałka rozrządu / wału
Czujniki przełożone ze sprawnego mastera 2.5 DCI - brak rezultatów
Napięcie na kostce czujnika rozrządu
Pin 1 - 12.20V
Pin 2 - 11.20V
Pin 3 - masa
Napięcie z czujnika wału
Pin 1 - około 2.20 lub 2.40V
Pin 2 - tak samo
Masa do pomiaru z silnika
Wyniki pomiaru porównałem z moim masterem, wyszło podobnie lub nawet tak samo,szczególnie kostka od czujnika wału.
Bezpieczniki sprawdzone pod maska i w kabinie.
Rozrząd zmieniony 2 lata temu.
Po podłączeniu do Delphi brak obrotów podczas kręcenia rozrusznikiem.
Zanim założyłem temat, czytałem 3 wieczory na temat problemów z błędem DF195 i w tym momencie już nie mam pomysłów.
Pomyślałem że może koło zamachowe po 2006r się różnic od koła zamachowego sprzed 2006r oraz od dwumasy która była u mnie jako standard.
Ale wtedy by nie odpalił chyba, a on palił i jeździł.
Koło sztywne założone o numerach 8200509932A
Może jakieś pomysły?
_krzysieq_
Wysłany: Czw 04 Lip 2019, 20:01
Re: ( Renault Trafic ) Renault Trafic 2.5 DCI 135KM 2004r, nie odpala błąd DF195
Dziś podłaczyłem Op-coma,
I tu mam błąd P0336 - (2) Działanie obwodu czujnika położenia wału korbowego
_krzysieq_
Wysłany: Pią 05 Lip 2019, 21:25
Problem rozwiazany
Zabralem sie za kable od strony czujnika w gore.
Kable od kostki czujnika polozenia walu w peszlu byly bez izolacji zaplotly sie wokol siebie i robily zwarcie.
To tlumaczy dlaczego napiecie sie zgadzalo.
Watpilem ze wina lezy po stronie kabli,ale to ostatnia rzecz jaka mi zostala do sprawdzenia.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 06 Lip 2019, 07:37
To norma blacharz naprawia bez elektryka a potem ludzie piszą że elektryka w Renault się sypie
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
_krzysieq_
Wysłany: Sob 06 Lip 2019, 12:23
możesz rozwinąć swoją myśl?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Nie 07 Lip 2019, 15:30
nie oszukujmy sie, szalu z kablem w renault nie ma
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
_krzysieq_
Wysłany: Nie 07 Lip 2019, 20:32
Święta prawda
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pon 08 Lip 2019, 11:08
Samochód np. we Francji ma wypadek uszkodzone blachy przycinają kable Polak kupuje auto naprawia blachy i jak nie ma błędów to nie sprawdza kabli Po jakimś czasie zaczynają się zwarcia. Czasami jakieś auto się spali. 90 % aut na rynku to pojazdy pokolizyjne
Yamaha FJ 1200
_krzysieq_
Wysłany: Pon 08 Lip 2019, 13:08
Zgadza się,ale mój trafic z polskiego salonu, bezwypadkowy.
U mnie "skruszyła sie izolacja na kablu od czujnika,nikt tam nie zaglądał wcześniej.
Najważniejsze,że problem rozwiązany.
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultMegane
24 999
204 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
