( Renault Vel Satis ) Olej w automacie
johnyteksass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 17:12
Olej w automacie
Czy możne ktoś wie jak często wymienia się olej w automatycznej skrzyni biegów? I czy jest to ujęte w serwisie podczas przeglądu? Embarassed
Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
odol
Posiadane auto: Renault VelSatis 2.0
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 02:31
Re: ( Renault Vel Satis ) Olej w automacie
Nie powiem, Ci na przykladze Versalki, bo po pierwsze nie mam automatu a po drugie nie mialem jeszcze okazji jej serwisowac.
Natomiast wczesniej bylem szczesliwym posiadaczem Opla (Vauxhalla) Omego 2,5 V6 z 1999r wlasnie w automacie, ktoregos razu podczas serwisu zapytalem mechanika (nie w recepcji ani innych obslugach klienta) jak to jest z olejem w skrzyni. On powiedzial mi ze, przy kazdym serwisie sie sprawdza i dopolki poziom jest ok to sie go nie rusza. Wiec jezeli skrzynie masz szczelna i poziom zawsze jest ten sam to mozesz na nim jezdzic bez przerwy. Nie wiem niestety jak to robia w Renault.
Mam nadzieje, ze chociaz troche Ci pomoglem
www.odol-odol.magix.net
komunikator tlen - status
johnyteksass
Piwa: 15/7
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 16:50
Dzieki
Witam!
Dzieki za odpowiedz czeka mnie nie długo serwis i dlatego pytałem,nie mniej jednak spodkalem się z opinia znajomego który jest mechanikiem samochodowym ze olej w skrzyni wymienia sie,on sam to robi rzekomo w swoim samochodzie co 50 tys. Ale zobaczymy co powiedzą w serwisie.
Jeszcze raz dziękuje.
Pozdrowionka
Smile Very Happy Smile
adi3175
Posiadane auto: Velsatis 3.0 DCI V6 2002 r
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 23:43
olej w skrzyni automatycznej w Vel Satisie wymienia się jak najbardziej. Mój mechanik robi to co 30000 km. w ASO raczej tego nie robią bo twierdzą, że automaty są bezobsługowe ale jak sięzepsuje to tego nie naprawią bo nie wiedzą jak, przynajmniej u nas w Radomiu. radze wymieniać olej systematycznie bo wiem co to zwalona skrzynia w "wersalce" i ile ona mnie kosztowała
MareckiEl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 22:03
Którędy dolewamy olej?
Witam , mam pytanie odnośnie samej czynności wymiany , mianowicie którędy dolewamy olej do skrzyni? SU1 Można dolać przez bagnet ale w Versalkach bagnet jest od dołu i teraz czy ktoś wie którędy dolać?
qunick
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 Intiale 2004
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 22:23
Powiem tak moj ma ponad 200tys i olej nie był ani razu wymieniany i skrzynia chodzi bez zarzutu.
EDIT: ups sorry nie zauważyłem dat poprzednich postów...
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 07:09
Ja też mam 200kkm ale delikatnie zaczyna poszarpywać dlatego chce wykonać zmianę statyczną , jednakże skrzyń su1 jest kilka rodzai i przed podejściem do pracy chciałbym wiedzieć jak wlać olej
kris244
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: VEL SATIS-SCENIC II-LAGUNA II-PEUGEOT 807-PEUGEOT 307
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 18:39
a ja sie podłącze do tematu z pytankiem czy skrzynia w verslace 3.0dci jest taka sama jak w lagunie II i jaki olej do niej wlac?? dzis robilem dolewke i dolałem elf do skrzyni i wspomagan. Serwis mówił,ze leje sie jaki olej CLIP za 100 2l. Wie ktos czy tego elfa z norma DEXRONIII mozna tez stosowac??
kiki99
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SEDAN 2009r
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 05 Lut 2011, 11:42
Temat trochę stary ale wyjaśnie kilka pytań. W Velsatisie olej dolewamy w otwór, w którym macie plastikową miarkę do sprawdzania poziomu oleju. Olej wymieniamy co 50tys km i radzę profilaktycznie to robić...nie zaszkodzi a może pomóc. Olej kupujemy w ASO...olej nazywa się CLIP i kosztuje około 90pln za 2 litry więc nie szukajcie zamienników bo ta cena nie jest akurat wygórowana. Sama wymiana jest prosta i każdy z Was to zrobi.
Ordi25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin-Koszalin
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 19:40
Powodzenia przy wymianie jak wam się skrzynia zapowietrzy Smile
Później wielki płacz.
Olej się uzupełnia nie ma przewidzianej wymiany w skrzyniach w Vel Satisie.
kiki99
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:58
"Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 18:40 Temat postu:
Zapowietrzy się skrzynia powiadasz?... Jakoś nigdy nie słyszałem o takim przypadku Very Happy Czy Ty kolego robiłeś już taką wymianę osobiście czy tylko bazujesz na jakichś zasłyszanych bredniach? Równie dobrze możesz napisać, że zapowietrzyła Ci się miska z olejem silnikowym Wink
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:59
Możesz kolego rozwinąć temat zapowietrzenia skrzyni ?
Ja robiłem wymianę oleju jak większość chłopaków z forum i nikt nigdy nie mówił o zapowietrzeniu skrzyni ,podczas prostego zabiegu , spóść określoną ilość oleju i dolej sztycą tyle samo oleju poprzez otwór po bagnecie Very Happy finito Very Happy
kiki99
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 23:13
MareckiEl widzę, że ten wpis o odpowietrzaniu też cię nieźle rozbawił Very Happy
Ordi25
Piwa: 23/4
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 23:20
No to już piszę Smile
Skrzynia SU1 jest podzielona na sekcję dokładnie 4.
Po spuszczeniu oleju może dojść do zapowietrzenia którejś z sekcji ( u mnie tak mi zmienili olej w ASO :)Auto nie chciało ruszyć z miejsca. ) Tak mi wytłumaczył gość który przyjechał do serwisu żeby odpowietrzyć i przyuczyć skrzynię po wymianie oleju.
A tu macie lekturę o Vel Satisie
Mam nadzieję że wam się przyda http://chomikuj.pl/gawron-22
MareckiEl
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 09:55
A czy komuś zapowietrzyła się skrzynia podczas wymiany oleju ??? Ktoś zna takie przypadki?
18) EGR »
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultMegane
22 900
147 000 km
RenaultMegane
21 900
170 283 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
