( Renault Megane ) Urwany kabel przy klemie minusowej RENAULT MEGANE II
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
karolina 123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie
Posiadane auto: Renault Megane II 1.9dCi
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 23:10
Hej,
Bardzo proszę o pomoc. Moje Renault Megane II 1.9dCi odmówiło współpracy. Problem zaczął się od akumulatora, auto nie chciało odpalić, również z kabli z drugiego samochodu. Naładowałam go prostownikiem, ale przy zakładaniu okazało sie, że urwał się kabel, z tym że nie wiem od czego on jest, bo są tu trzy... Dodam tylko, że akumulator już wcześniej około miesiąc temu się rozladowal, ale potem auto jeździło, z tym że rzadko z niego korzystam. Czy możliwe, że wszystkie problemy były od tego kabla? Przypuszczam, że to od masy, ale nie mogę zlokalizować dokąd idzie... Auto stoi na parkingu i jedyne co to przy uruchamianiu pojawia się jakieś pykanie. Po zupełnym odłączeniu tego urwanego kabla pojawiła się kontrolka oleju, a po przyłożeniu kabla na styku gasła. Proszę poradzcie co może być przyczyną usterki...
Ostatnio zmieniony przez karolina 123 dnia Pon 15 Lip 2019, 22:53, w całości zmieniany 2 razy
grigor1976
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 11:22
Re: ( Renault Megane ) Urwany kabel przy klemie minusowej RENAULT MEGANE II
Te "pykanie" to pewnie załączający się elektromagnes rozrusznika - gdy kable nie kontaktują lub akumulator jest wyładowany to brak jest mocy na jego włączenie. Ten kabelek to albo był przykręcony gdzieś do silnika albo do nadwozia ,trzeba przymierzyć dokąd sięga i może uda się wypatrzeć gdzie był przyczepiony .
Sprawdź napięcie na akumulatorze , powinno być co najmniej 12,5 V jeśli jest mniej trzeba doładować.
karolina 123
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 22:51
Aktualizacja: sprawdzone klemy, spalony był bezpiecznik 25A. Napięcie na akumulatorze ok. Po wymianie bezpiecznika auto odpaliło dwa razy przykładając oderwany kabel. Po obrobieniu kabla i przykręceniu śrubką na stykach auto znowu nie odpala. Napięcie jest na wszystkich bezpiecznikach u góry akumulatora i na wszystkich w puszce po lewej stronie auta. Rozrusznik już nie "kręci". Słychać tylko jedno pyknięcie i wyświetla się błąd akumulatora.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 21:30
Pewnie cela w aku oberwana daj inny aku na próbę
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
