Witam mam problem z Nissanem Primastar 2007 rok 2.0 dci cr problem jest mianowicie taki czasami samochód odpali za każdym razem a po zgaszeniu juz nie chce odpalic. Wtedy włączam 1 bieg i kręcę go na rozruszniku i na biegu i po chwili odpala za jakis czas znowu albo odpali normalnie albo musze na nowo krecic go na rozruszniku
Wymieniony
czujnik polozenia wałków rozrzadu
Czujnik polozenia wału
Czujnik cisnienia doladowania turbo
Filtr paliwa
Akumulator sprawdzony testerem ok
Cisnienie na rampie po odpaleniu od 270 barow w zwyz
Brakuje mi pomyslow prosze o pomoc
Wymieniony
Filtr paliwa
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 11:16
Re: ( Renault Trafic ) Raz odpala raz nie odpala 2.0 dci
NIGDY nie uruchamiaj silnika na włączonym biegu , to nic nie daje poza dodatkowym obciążeniem rozrusznika i akumulatora ! Jak już to próbuj na "pych".
Sprawdzić trzeba kompresję w cylindrach oraz stan wtryskiwaczy - mogą się zacinać. Rozetnij też STARY filtr paliwa by sprawdzić czy nie ma w nim opiłków - może pompa wtryskowa się kończy ?
Jeśli jednak w nim będą to oprócz regeneracji trzeba też koniecznie (!) usunąć paliwo ze zbiornika i go wypłukać.
Witam przeskoczył łańcuch o jeden ząb tym samym silnik nie odpalal za każdy razem poniewaz nie mial odpowiedniej kompresji. Jak tylko ustawilismy rozrzad na znaki wszystko wrocilo do normy. Dodam ze silnik kopcil na czarno i to motno ale mial tez większą moc.
