( Renault Twingo ) [Twingo I] - problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
pawel_twingo
Posiadane auto: Renault Twingo 1,2 / 1996
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 13:46
Witajcie,
Renault Twingo 1 - 1,2 - 1996
Samochód ma problem z odpalaniem po postoju dłuższym niż 3 dni. Po ok. 10 sek. odpala i dalej jeździ bez problemu (czasami, choć rzadko, zdarzy mu się jakby zadławienie - jakby dostawał za mało paliwa). Ok. 2 tyg. temu wymienione wszystkie filtry. Jestem pewien, że to problem z cofającym się paliwem. Czy możecie poradzić, w którym miejscu dokładnie zamontować zawór zwrotny i czy zawór musi być jakiegoś specjalnego rodzaju?
Samochód oczywiście nie jest moim głównym, służy raczej jako podlot, ale wozidło na przysłowiowe grzyby, więc nie chciałbym iść w jakieś koszty, które przerosną wartość samochodu Smile
grigor1976
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 02 Sie 2019, 14:19
Re: ( Renault Twingo ) [Twingo I] - problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
To nie potrzebne , ten silnik ma wtrysk paliwa i pompkę która najwyraźniej się zacina (ze starości) - najlepiej będzie ją wymienić . Najtańszą można kupić już za 50 zł.
Pod tylnym siedziskiem jest dekielek a pod nim duża pokrywka , trzeba odpiąć przewody ,odkręcić nakrętkę i wyjąć cały zespół (pompka i pływak poziomu paliwa). Wymiana jest bardzo prosta.
pawel_twingo
Wysłany: Czw 29 Sie 2019, 08:11
To jednak nie cofające się paliwo. Jeździłem nim ostatnio codziennie, żeby go zaobserwować (generalnie samochód nie jest w użytku na co dzień). Nie było żadnych problemów z samochodem. W nocy spadł deszcz i samochód nie odpalił. Czyli zmieniamy diagnozę z cofającego się paliwa na łapanie wilgoci. Na pierwszy rzut oka, pod maską, wszystko jest suche. Kable suche, świece czyste, wszystkie styki aż lśnią. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 17:31
Czujnik wału lub śniedź na jego wtyczce
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
pawel_twingo
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 11:45
W samochodzie d tego czasu zrobiono:
1. Znalazłem kabelek od masy, który był przerdzewiały na końcu - wymieniony
2. Czujnik położenia wału - wymieniony
3. Kable zapłonowe - wymienione
4. Kopułka aparatu zapłonowego i tzw. palec wyglądają jak nowe, więc ich nie wymieniam.
Efekt oczywiście żaden. Samochód nie odpala nawet w bardziej mgliste poranki. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Prawdę mówiąc w tej chwili to już kwestia honoru, żeby stare Twingo nie wygrało ze mną i moim mechanikiem Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
