( Renault Clio ) Clio 3 1.6 16v 112KM brak mocy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 21:14
Witam, zwracam się z pytaniem do kolegów, mam Clio jak w temacie z 2006r silnik 112Km K4M800. Według mnie ma za mały moment obrotowy i moc. Błędów brak, jedyne co mi w Clipie wychodzi nie bardzo to czas wtrysku który wynosi 13ms przy pełnym obciążeniu. Pytanie czy ten czas nie jest za krótki?
Jest jeszcze potencjometr gazu który pokazuje 89% przy pełnym wciśnięciu a nie 100%. Napięcie za to wydaje sie być ok 4,5V. Jak jest u Was?
Sondy szybko pracują, brak usterek, wydech bez zatorów i szczelny, fazy rozrządu pracują bez żadnych zakłóceń. Ciśnienie paliwa 3,5, podcisnienie ok, to samo rozrząd- zgrany i ustawiony.
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 28 Sie 2019, 14:06
Re: ( Renault Clio ) Clio 3 1.6 16v 112KM brak mocy.
Czyść przepustnicę ew. wymień jej uszczelkę. Pamiętaj też że ten silnik może jeździć na benzynie 95 ale pełne parametry uzyskuje na 98 Tam jest sterownik adaptacyjny rozpoznaje paliwo
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 28 Sie 2019, 21:50
Dzięki za radę ale dolot szczelny i przepustnica czysta. Uszczelki nowe i adaptacja silnika wykonana.
Nie ma znaczenia czy benzyna czy gaz.
Potrzebne mi parametry z pracy innej renówki czas wtrysku i pozycja gazu .
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 17:20
Gaz jest dostrajany do benzyny więc jest wtórny. Gdyby to było moje auto skasował bym błędy a potem pojeździłbym jakiś dłuższy czas na samej benzynie aż do wygenerowania błędów po naprawie dostrojenie gazu do sprawnej jednostki i wszystko musi działać
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 30 Sie 2019, 22:41
Dzięki ale gaz nie ma tu znaczenia dla położenia pedału gazu i Max czasu wtrysku.
Mapa sterownika może się przestawić owszem ale tylko w obszarze autoadaptacji.
Podejżewam że coś jest z pedałem gazu może od innego silnika...
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 06:59
Wymieniałem w takim Clio pedał gazu nie założyłem tego który był ale zmieniłem numer na 8200297342 zapłaciłem jakieś 30 zł. Jeździ bardzo dobrze. W tym przypadku to były wolne obroty na poziomie 1600 obrotów i niżej nie schodził
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 31 Sie 2019, 11:30
Ok, w takim przypadku maszą być błędy i tryb awaryjny. Tu brak błędów, wiadomo skąd gaz bierze czasy wtrysku i jak je wyciąga dla gazu...
Mnie interesują dane z pomiaru bo nie mam porównania. Mógłbym wymienić sterownik tylko po co skoro nie wszystko sprawdziłem a wymiana może nic nie dać, szkoda czasu i kasy.
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 01 Wrz 2019, 07:38
Z tym Clio też tak było. Błędów brak ale mimo to czyściłem z 9 razy w końcu wywalił błąd. Walka trwała 2 tygodnie bo za każdym razem właściciel odbierał auto i normalnie użytkował
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 02 Wrz 2019, 12:34
Pedał podmieniony i bez zmian.
Muszę złapać drugi samochód i porównać bo nic z tego nie będzie.
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 05 Wrz 2019, 08:06
Zakręć gaz mechanicznie i pojeździj na samym paliwie
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 07 Wrz 2019, 19:25
Czas wtrysku 17,5ms
Przestawiacz 40 stopni przed GMP
Zostaje jeszcze kąt wyprzedzenia zapłonu u mnie 20 stopni przed gmp ?
Pedał gazu 81%
Sonda 800mv
Przepustnica 80%
Prosze pytać na pw.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 07 Wrz 2019, 19:27
Przed montażem LPG też było tak samo.
Prosze pytać na pw.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 11:58
Kto montuje gaz do niesprawnej benzyny skoro gaz opiera się na sterowniku benzyny Usuń awarię benzyny i skalibruj gaz
Yamaha FJ 1200
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 20:28
A w ogóle wiesz o co chodzi? Takich inteligentnych porad to udzielaj znajomym.
Prosze pytać na pw.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 18:57
Temat rozwiązany, dla dociekliwych odpowiedz na PW bo niczego sensownego sie tu nie dowiedziałem poza radami w stylu wymień to czy tamto.... bo ten typ tak ma.
Prosze pytać na pw.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultMegane
54 900
57 000 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
