( Renault Trafic ) Raz odpala raz nie trafic 2.5
Tomasz1982
Posiadane auto: Renault trafi 2.5 dci
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 14:36
Witam wszystkich. A wiec problem jest następujący. Podczas jazdy raptem zaczął mrugać check engine i stop i spadla moc auta ale na gazie jakos tam coś z niego wykrzesalem ale jak tylko wrzucę sprzęgło auto gaśnie. I tak postoji chwile i odpali i zaraz sam gaśnie i check engine mruga i stop sie zapala. Gdy check engine mruga nie odpala. Sprawdziłem kompa czujnik ciśnienia paliwa nowy pompa paliwa kreci. Tak jak mowie czasem odpali czasem nie popracuje i sam gaśnie. Podpiąłem pod kompa a tu takie klocki:
- df216 zbyt niskie napięcie zasilania
- df056 brak napięcia zasilania lub napięcie zasilania nieprawidłowe
- df209 brak napięcia zasilania lub napięcie zasilania nieprawidłowe
-df199 brak napięcia zasilania lub napięcie zasilania nieprawidłowe
-df192 brak napięcia zasilania lub napięcie zasilania nieprawidłowe
- df196 brak napięcia zasilania lub napięcie zasilania nieprawidłowe
Dodadam ze wszystkie błędy są stałe...ktoś się spotkał z tym?? Bo juz ręce opadają. Jestem teraz podczas sprawdzania każdego kabla czy nie przetarty...bardzo proszę was o Pomoc
Renault trafic 2.5 dci 2003 r przebieg 320 tys pliki z Orlenu
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 19:14
Re: ( Renault Trafic ) Raz odpala raz nie trafic 2.5
Błędy dotyczą problemu zasilania czujników silnika ,
sprawdź dobrze wiązkę silnik - ECU i wtyki na niej ,
pomierz napięcie , jakieś zwarcie przebicie na wiązce
Ściągnij sobie "renault visu"(schematy elektryczne) do swojego modelu-rocznika ,
zawsze łatwiej niż po ciemku szukać .
RenaultCaptur
33 900
104 000 km
69 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
