Problem z odpaleniem, mianowicie silnik kreci i nie odpala na paliwie - na plaku odpala na strzał i dalej chodzi na paliwie.
jeździ normalnie ale do +/- 3000 obr. i gaśnie przy czym wyrzuca błąd "ryzyko awarii silnika" - p089 brak ciśnienia na listwie,
cały układ paliwowy sprawdzony, szczelny i drożny - co więcej podmieniona pompa, listwa i wszystkie czujniki - paliwo dane bezpośrednio w pompę i bez różnicy.
czasem mam wrażenie, że przy przyspieszaniu gaz w podłodze, a auto ciągnie mocniej i zaraz lżej, mocniej, lżej
może ktoś z Was walczył z tym problemem i znalazłem rozwiązanie - będę wdzięczny za dobrą radę
wykopie pływak popołudniu i zobaczę czy jest tam pompa, a jeśli jest to sprawdzę czy działa
przelewy z zaworkiem są ok - sucho na wtryskach i zaworek trzyma...
przy odpalaniu na paliwie (kręceniu) na kompie widać jak ciśnienie wzrasta od +/- 2,5 bara w góre i przy 400 bar i obr 3 tys. auto gaśnie z takim szarpnięciu autem
auto jak odpali na plaku to mogę je zgasić i odpali na paliwie po dwóch długich kręceniach rozrusznikiem
jak do tego odnosi się czujnik położenia wału / wałka, może rozrząd przeskoczył ?
zastanawiają mnie jeszcze wtryski - może któryś z nich szwankuje ???
Re: ( Renault Laguna ) LAGUNA III - 2,0 dCI - 96KW/131KM - nie odpala
Więc to raczej nie wtrysk. A to szarpnięcie jest normlne jak silnik sam zgaśnie bo wtedy klapa gasząca nie działa która odpowiada za nieszarpanie nowszych diesli przy gaszeniu.
wszystkie wtryski mechanicznie uszkodzone - takie info otrzymałem od znajomego, który pracuje w serwisie PKS Leszno - napewno były sprawdzone i jest to pewne info.
dlaczego wszystkie 4 na raz ? _________________ Megane 1 - 2001 rok - 1,6 16v 109 ps- niezawodne auto
Megane III - 2009 rok - 1,9 dci 130 ps
Laguna III - 2011 rok - 2,0 dci 131 ps - chip 180 ps
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
