Wentylator chlidnicy pracuje na b. wysokich obrotach- tryb a
Mam problem z wentylatorem chlodnicy, prosze o pomoc.
Auto Rebault Scenic II 1.4 benzyna 2004r.
Kiedy zalacza sie wentylator chlodnicy aby schlodzic plyn chlodniczy ( piec kresek na wyswietlaczu ) chodzi on bardzo szybko i glosno jest to chyba tryb awaryjny, chcialbym wiedziec gdzie szukac przyczyny-moze czujnik?, podobny objaw ( szybka praca ) mialem kiedy byl zepsuty czujnik klimatyzacj ( presostat) , ale odlaczylem czujnik i wszystko bylo dobrze, wuec moze tym eazem tez chodzi o czujnik ?
Prosze o porady.
Dziekuje Andrzej.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej34 dnia Pon 16 Wrz 2019, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Renault Scenic ) Wentylator chlidnicy pracuje na b. wysokich obrotach- tryb a
Jeżeli nie wywala checka to raczej nie tryb awaryjny. W trybie awaryjnym wiatrak uruchamia się zaraz po odpaleniu silnika. Komputer i podgląd parametrów w czasie rzeczywistym to jedyna opcja by sprawdzić czy coś nie przeklamuje ale obstawiam że wszystko jest ok( wiatrak musi chodzić szybko by schłodzić chłodnice)
Rozumiem ze wiatrak musi chodzic szybko,ale nie tak ze czuje roznice, do tej pory nue slyszalem jak sie zalacza,samochodem az trzesie, ale dziekuje aza odpowiedz.
Jak autem trzęsie to chyba z samym wiatrakiem jest coś nie tak a wtedy i jest głośniej( luz na osi wiatraka, uszkodzona łopatka) lub jest luźny wtedy też trajkocze. U mnie drgał razem z chłodnicą przy peknietym mocowania.
Wiateak jest ok. trzesie nim bo obroty sa duze, poza tym jak pisalem mialem juz taka sytuacje kiedy czujnik klimy byl zepsuty, tez obroty byly b. duze
