Dołączył: 25 Wrz 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnow Posiadane auto: megane ii grandtour
Wysłany: Sro 25 Wrz 2019, 19:52
megane ii grandtour 1.6 po liftingu - problem ze spalaniem
mam problem ze spalaniem w megane ii grandtour 1.6 po liftingu.
Auto w ruchu miejskim spala 12,5-15l / 100km. W trasie jest ok czyli spalanie okolo 6,5-7l / 100 km. Mysle ze nie jest to normalne aby spalanie bylo o 100% wyzsze w ruchu miejskim. Nie ma zadnych oznak jakiejs awarii. Samochod dziala poprawnie. Problem ten mam odkad kupilem auto - okolo roku.
Dodam że auto jest z automatyczna skrzynia biegow.
Czy ma ktos jakis pomysl?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 19:09
Re: ( Renault Megane ) megane ii grandtour 1.6 po liftingu - problem ze spalaniem
Oczywiście, czyszczenie przepustnicy jako panaceum na całe zło, masz jakieś sensowne rady czy klepiesz w koło jedno i to samo? _________________ Prosze pytać na pw.
Panaceum na całe zło to kody błędów ale skoro go nie stać na kompa i diagnozę to niech zacznie od tego co wydaje mi się potrafi zrobić sam. Bedzie tanio bo o to chyba tu chodzi. Nie poskutkuje niech pisze dalej i będę dalej starał się pomóc. Podjechał by do mnie pomógł bym w godzinkę przynajmniej stawiając diagnozę ale takiej możliwości nie ma t gramy tak jak przeciwnik pozwala. Mogłem napisać jedź do ASO .. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Nie 06 Paź 2019, 15:34
BlackRaven napisał:
A przepustnicę czyściłeś ? Czy nic nie zrobiłeś ?
nie czyscilem, nie wiem jak to sie czysci. Jesli mialoby pomoc oddam do serwisu, pytanie czy pomoze?
Z tego co slyszalem obroty faluja jak przepustnica jest brudna a ja nie mam takiego objawu wiec to chyba nie to...
Widzę że masz znikome pojęcie o diagnostyce i obsłudze więc lepiej oddaj autko do fachowca. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
