Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 16 Paź 2019, 23:55
2.3 CDTI nie działa wentylator chłodnicy
Sie ma.
Od jakiegoś czasu nie działa mi wentylator chłodnicy.
Ale , przy włączonej klimatyzacji się załącza. I może dlatego nie zwróciłem na to uwagi , bo zawsze mam włączoną klimatyzację.
Czy za włączanie się wentylatora odpowiedzialny jest jakiś czujnik np. przy termostacie czy coś przy samym wentylatorze ?
Zanim zacznę rozbierać poł auta to wolę się Was zapytać.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 07:26
Re: ( Renault Master ) 2.3 CDTI nie działa wentylator chłodnicy
Czemu sądzisz,że nie działa,łapie silnik temperaturę?
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 09:39
Sie ma
Silnik łapie temperaturę. Czuć nawet prawie gotujący się płyn chłodniczy.
Zdecydowanie wiatrak powinien chodzić przy takiej temperaturze płynu.
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 11:12
Za włączenie wiatraka odpowiada sterownik silnika a ten orientuje się na podstawie czujnika temperatury cieczy w głowicy ,więc trzeba go sprawdzić a także sam wiatrak (podłączyć do akumulatora lub prostownika).
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 17 Paź 2019, 22:38
Siema.
Ale z opisu wynika że ten rezystor jest do Mastera 2003-2010.
Cos słyszałem że jest jakiś czujnik na wiatraku , który odpowiada za włączanie się wentylatora na pierwszym i drugim biegu. Ale to tylko zasłyszane...
A bezpieczniki sprawdzałeś? Pod zbiorniczkiem wyrównawczym jak otworzysz skrzynkę z modułem USMx masz duże bezpieczniki. Z tego co pamiętam to z tyłu (od strony grodziówki) w szynie siedzą dwa pomarańczowe 70A i one odpowiadają odpowiednio za 1 i 2 bieg wentylatorów.
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 18 Paź 2019, 09:53
Sie ma.
Bezpieczników nie sprawdzałem. Dzieki za wskazówkę , bo nie wiedziałem że sa osobne bezpieczniki biegów wentylatora.
Mój błąd, a w zasadzie błąd tłumaczenia. Jest jeden bezpiecznik od wszystkich 3 (?) biegów. Rano pisałem z głowy i nie do końca pamiętałem jak jest. Na jednym schemacie mam oznaczone, że F7 i F8 odpowiadają za biegi, a na drugim, że to F11
