Dołączył: 20 Lut 2018 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Master III 2.3
Wysłany: Pią 18 Paź 2019, 19:21
Błedy i problemy master III 2.3dci
Witajcie,
Moje błędy to po odpaleniu silnika błąd łądowania, wycieraczki jak załączę to nie da się ich wyłączyć chyba że odłączę akumulator, samochód jedzie jakby nie miał turbo, w clipie wyskoczył "zbyt słaby akumulator" i "moduł zespolony w kabinie" i "Nieznana konfiguracja pojazdu: sprawdzić kalkulatory nie wykryte lub nie rozpoznane( wykryte spięcie między CAN High i CAN Low"
Problem wyskoczył nagle sam z siebie. Czy ktoś miał podobny problem?
Czy są jakieś rozwiązania?
Dołączył: 28 Gru 2016 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Boguszów-Gorce Posiadane auto: RENAULT MASTER III 125km
Wysłany: Pon 21 Paź 2019, 19:33
Re: ( Renault Master ) Błedy i problemy master III 2.3dci
wiązka przewodów wychodząca z akumulatora w kierunku silnika przechodzi w korytku plastikowym w miejscu połączenia skrzyni biegów z silnikiem dojście kiepskie ja doszedłem przypadkiem przy demontażu skrzyni tam szukaj
Wysłany: Czw 24 Paź 2019, 08:00
Mam wymienić przewody plusowe idące od akumulatora w tym korytku do alternatora i rozrusznika?
Masz je sprawdzić, nie wymienić. To jest jedno z miejsc gdzie może być przyczyna awarii. Druga to ta, którą ja znalazłem między skrzynką z bezpiecznikami a silnikiem. Kombinuj sam. Na bank to będzie wina instalacji elektrycznej.
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 04:31
Dla potomnych, przekrój kabla 35mm2/ 12mm grubości- na rozrusznik/alternator/zasianie główne skrzynki.
Zakupiłem kable- zobaczę zmainy, potem regulator z Auto Starter, na koniec nowy akumulator 100Ah jeżeli wszystko będzie grało dam znać.
