( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
marekleg
Posiadane auto: Renault scenic 1.9 z 2004
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 09:29
Ja wiem że ktoś napisze ze temat był poruszany ale przejżałem wszystkie i nic nie znalazłem. Man od miesiąca scenica II 1.9 cdi z 2004.
Podczas jazdy przestał działać wentylator. Nie działa ani klimatyzacja automatyczna ani normalny nawiew. Sprawdziłem bezpiecznik od wentylatora ok.Proszę pomóżcie mi. Wiem że wśród Was jest wielu którzy się znają.
marekleg
Ostatnio zmieniony przez marekleg dnia Wto 22 Cze 2010, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 09:49
Re: ( Renault Scenic ) nie działa wentylator scenic II
To masz do naprawy lub wymiany cały panel klimatronika ,czyli to okienko z wyświetlaczem i korpus z przyciskami .
Na allegro bywają z rozbitków nawet w rozsądnej cenie i nie pościerane.
archive
Gość
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 10:52
marekleg
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 13:12
Panel sterowania klimatyzacją jest ok .Wyświetla wszystko .Ja zagłądałem iszukałem tej opornicy ale nie znalazłem.
marekleg
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 15:00
Regulator jest za schowkiem pasażera. Najprawdopodobniej walnięty jest tranzystor mocy w regulatorze. Przy klimatroniku jest regulator, a nie opornica i często pada tranzystor.
Zakładam, że panel się świeci i teoretycznie regulacja działa tylko nie ma nadmuchu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 19:04
Naprawa 100pln a tranzystor (zamiennik) 6,90pln.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:40
Co fachowcy , to fachowcy > a ja bym cały element wymienił , a tu 6,90 zł. Sad
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 22 Cze 2010, 22:41
dlatego trza szukać na forach odpowiedzi... Very Happy
marekleg
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 12:04
A jak się dobrać do tego regulatora.
marekleg
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 14:52
Trzeba wyjąć schowek pasażera.
marekleg
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 09:14
Zaglądałem tam ale nie mogę skapować jak się do niego dobrać.
Jeżeli możesz mie jakoś pokierować to proszę.
Z góry dziękuję.
marekleg
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 12:51
Tu masz dokładną instrukcję:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=84962
Jedyna różnica jest taka, że masz moduł elektroniczny, a nie opornicę rezystorową. Wieczorem podam podeślę jak tranzystor bo nie mogę znaleźć.
marekleg
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 12:53
Dziękuję koledzy.Macie u mie piwko.
Faktycznie był to regulator.Bałem się demontażu schowka od strony pasażera ale niepotrzebnia.Wyjąć go to małe piwko.
Jeżeli ktoś będzie potrzebował takiego regulatora to może kupić do citroena c5 jest taki sam i kosztuje o ponad 100 zł. mniej niż do renault.
Jeżeli chodzi o tranzystor to jest o symbolu N425 AB.tylko nie wiem gdzie go kupić.
marekleg.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 13:26
Oryginalnego trana nie kupisz, ale jest zamiennik i to nawet z ciut większym prądem max. Gdzieś miałem zapisany. Michal72 na pewno wie.
slawek108
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 13:42
Witam wszystkich. Po ostatnich czwartkowych opadach mam identyczny problem jak autro tego wątku. U mnie dodatkowo na zakręcie wyleciała woda zza schowka koło pasażera (jakby z filtra kabinowego). Wiem, że to nie ten wątek, ale może mam postąpić identycznie jak kolega marekleg.
Proszę o pomoc, ewentualnie skierowanie do odpowedniego wątku (upały się zaczęły, a w kabinie ukrop).
Nie ma tu na forum opcji wygaszania niepotrzebnych (zaśmiecających postów)? Użył bym tej funkcji.
Proszę o pomoc.
Strona 1 z 6
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
20 900
190 936 km
49 510
94 460 km
