( Renault Megane ) Problem z kartą do auta
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
BaRteKbrk
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4, 2004r.
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 19:38
Witam!
Jestem posiadaczem Renault Megane 2, 2004r. 16V. Od pewnego czasu pojawił się pewien problem związany z dwiema kartami do auta. Otóż zaczęło się od komunikatu który brzmiał : Replace card battery. Z racji weekendu nie miałem gdzie zakupić baterii więc wziąłem drugą kartę. Niestety komunikat dalej był widoczny mimo włożonej drugiej karty. Wymieniłem baterie w obu kartach lecz komunikat ciągle się wyświetla. Dodatkowo jedna z kart raz działa, raz nie. Przez jakiś czas auto wykrywa kartę lecz po pewnym czasie przestaje być widoczna. Druga działa bez problemu jednak czasem trzeba nacisnąć guzik parę razy aby otworzyła/zamknęła auto (pierwsza zamyka/otwiera od razu). I tutaj moje pytanie, czy jest to związane z kartami czy awarii szukać w elektryce auta ? I czy jest to pechowy zbieg okoliczności gdzie dwie karty szlag trafia jednocześnie ? Wcześniej nie miałem takich problemów. Nie są to karty HF.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 23:04
Re: ( Renault Megane ) Problem z kartą do auta
Wyjmij te baterie i sprawdz miernikiem, kup drugie najlepiej typu duracel lub energizer.
Bez HF musisz wcisnąć przycisk odblokowania na karcie, może i tu masz problem. Odpalenie silnika to co innego( immo)
Zdejmij klemę na 30 min, czasem pomaga.
Prosze pytać na pw.
jacektalin
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 13:40
Cześć, przede wszystkim zacznij od zmiany baterii, jeżeli będziesz miał dalej problem daj znać na prv. Postaram się pomóc ale raczej jak nie baterie to ciężko będzie stwierdzić na pierwszy rzut oka co może być problemem.
osprzęt i kable drogowe dostępne na https://max8.pl/, największy wybór w sieci.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
