( Renault Koleos ) Czujnik poziomowania świateł
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Adii89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Koleos 2010
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 20:58
Witam mam pytanie czy ktos mial problem z czujnikiem poziomowania świateł? Mianowicie światła mi się nie ustawiają A mam automatyczne bo czujnik na tylnym wachaczu jest jak go wypne i wepne z powrotem to cos czasem ruszy swiatlami ale jak ruszam dźwigienką to zero reakcji
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:27
Re: ( Renault Koleos ) Czujnik poziomowania świateł
https://www.youtube.com/watch?v=pc1KHKgCY7g
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Wto 19 Lis 2019, 22:26
Tak widziałem ten filmik. Ale ja w Koleosie nie widzę żadnych czujników na przednim zawieszeniu, tutaj gość tłumaczy że jest jeden z przodu i on przesyła informacje na czujnik tylny. Ja z tego co patrzę to mam tylko jeden czujnik który jest na tylnym wachaczu. Czy są jakieś bezpieczniki odpow8edzialne za regulację świateł? Jak patrzyłem na wtyczkę to na 6-tym pinie jest zasilanie.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 08:29
Nie zrozumiałeś że bez kompa nic nie zrobisz ? To się programuje
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 16:01
Jak bez kompa nic nie robię jak nawet n tym filmiku widać ze jak dodał plusa do przewodu to czujnik zaczął reagować i reflektory się ruszaly A programem dopiero programuje się odpowiednie ustawienie. A u mnie jest taki problem że mam to zasilanie w kostce czujnik też dobry bo sprawdzany miernikiem A i tak nie reaguje nic
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 17:45
Skoro plus i masa jest to oznacza że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika musisz przedzwonić ten kabel
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 21:32
A gdzie mniej więcej znajdę ten przekaźnik wiesz może? Może ten przekaznik jest walniety.No i dlaczego ja mam ten czujnik tylko z tylu A nie tak jak w Megane jeden z przodu drugi z tylu czy tak ma byc
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 22:08
Jaki przekaźnik ? To nie Polonez sygnał idzie do sterownika
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 12:54
No dobra niech będzie sterownik A jakoś da się sprawdzić ten sterownik?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 12:15
Oczywiście potrzebny komp i dobry diagnosta
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 22:29
Zaopatrzylem się w clipa przeskanowalem i nie wykrywa mi ksenonów. Pokazuje komunikat kalkulator "nie wykryto xenonów" Ale kiedy ja mam światła xenonowe i świeca. Co to może znaczyć?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
RenaultLaguna
13 400
199 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
