Dołączył: 12 Maj 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Renault Scenic II
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 08:23
Hamulec Awaryjny Scenic 2
Witam, posiadam Scenica 2, 2007 r. 1,6 benzyna. Miesiąc temu wymieniłem klocki hamulcowe u mechanika z polecenia cyt. "fachowiec od Renault". Po wymianie klocków zaczęły się dziać dziwne rzeczy, pewnego dnia zaswiecily się kontrolki od ABS oraz ESP. Po wymianie ręczny nie zaciągal się automatycznie, dałem auto do poprawy. Ów fachowiec stwierdził, że winny jest czujnik światła stopu. Po rzekomej wymianie tego czujnika, ręczny zaczął wariowac, automatycznie zaciągal się przy zgaszeniu pojazdu i bez problemu się zwalnial, jednakże przy ręcznym zaciąganiu trzeba było go ręcznie zwalniać, przy ruszaniu bez ręcznego zwalniania nie chciał puszczać, czasami puścił ale opornie to szło. Ponownie zostawiłem auto na poprawę. Mechanik stwierdził, że winny był czujnik w skrzyni biegów, który wymienił "z dobrej woli" za darmo. Dodał, że komputerowo wyłączył automatyczne zaciągania ręcznego (pod górkę) i dodał żeby testować auto. Dziś rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, który mnie poinformował, że nie ma możliwości elektrycznego wyłączenia hamulca tak, aby ręczny nie zaciągal się tylko na wzniesieniu. Dodał, że podczas wymiany musiało dojść do zwarcia, ręczny się zaciągnął, a linka od zwalniania została przecięta. Proszę o informację czy, ta teoria jest prawdopodobna. Sprawdzałem bezpiecznik w bagażniku i nie ma tam tego pastiku, pytanie czy został całkowicie wyrwany, czy może jest umiejscowiony na zewnątrz pojazdu obok prawego koła.
