Dołączył: 18 Lis 2019 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Mazowiecki Posiadane auto: Renault Trafic 1.9 dci 2005rok
Wysłany: Sro 20 Lis 2019, 23:18
Tryb awaryjny, brak mocy Trafic 1.9 dci 74kW 2005rok
Witam wszystkich! Wczoraj nagle przy rozpędzaniu się auto weszło w tryb awaryjny czyli zapaliła się kontrolka (świece żarowe oraz prostokąt), niestety nie mogę dołączyć tu zdjęcie. Auto straciło moc, prawie się już nie rozpędzało więc ledwo dojechałem do komputera błędów. Komputer pokazał następne błędy:
DF186 -Preheater plugs circuit, -Signal missing or faulty, -Permanent.
DF301 -Air intel circuit, -Leak detected, -Intermittent.
Wtedy po odpalaniu silnika kontrolka się zapalała na krótko, potem gasła i się zapalała już na stałe przy rozpędzaniu się.
Dziś pojechałem do mechanika, ale po 30 min dosyć szybkiej jazdy auto już nie wchodziło w tryb awaryjny czyli kontrolka się nie zapaliła więc nic się nie udało ustalić.
Co to mogło być? Gdzie ew szukać usterkę? Oraz jak ew to naprawić?
Proszę chociażby o jakieś wstępne wątki pomocnicze. Pozdrawiam Wszystkich!
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 13:53
Re: ( Renault Trafic ) Tryb awaryjny, brak mocy Trafic 1.9 dci 74kW 2005rok
Niby może być nieszczelność układu dolotowego, ale wtedy raczej ta usterka byłaby cały czas. Bo wczoraj wieczorem po 30-min szybkiej jazdy z hamowaniem i rozpędem auto NIE weszło w tryb awaryjny
