Dołączył: 01 Lis 2019 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Renault megane iii 1.5 dci i Renault Modus 1, 2
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 23:04
Renault modus 1,2 2006 rok cieknie z dachu panoramicznego
Witam serdecznie, od czasu kiedy napadalo trochę śniegu, z szyper dachu, tzn panorama po ruszeniu samochodem zaczęło kapać z lewej strony z góry z słubka, czy są tam jakieś odpływy, dodam że padało wcześniej byłem na myjni i nic a po tym małym śniegu woda mi kapała po ruszeniu, z góry dzięki za jakieś rady
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 05 Gru 2019, 14:21
Re: ( Renault Modus ) Renault modus 1,2 2006 rok cieknie z dachu panoramicznego
Panorama nie ma odpływów,szkło jest wklejone w dach.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 06 Gru 2019, 20:42
Więc jak pisze Black Raven struna albo linka stalowa i przepchać odpływy w słupkach z przodu i z tyłu po obu stronach
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
