Na wstepie witam i pozdrawiam Wszystkich.
Jak w temacie,od pewnego czasu zapalaja mi sie kontrolki Serv i ABS.Zaczelo sie tak robic gdy przy hamowaniu powyzej 100 km/h zaczelo drzyc calym samochodem:(Prosze o pomoc w ustaleniach tych wyzej wymienionych usterkach.Z gory dziekuje za pomoc
Re: ( Renault Master ) Pali sie kontrolka Serv i ABS
Najprawdopodobniej uszkodzony kabelek któregoś z czujników ABS. Na początek proponuję sprawdzić łączówki czy nie zaśniedziały i obejrzeć czy nie ma gdzieś przetarć lub pęknięć na izolacji. Jeśli oględziny nic nie dadzą, można spróbować na postoju przy włączonej stacyjce poszarpać pojedynczymi kabelkami i zobaczyć przy którym zapalą się kontrolki, wtedy wziąć pod lupę ten konkretny. Metodą naukową - podpiąć do CLIP'a i odczytać błędy, wskażą (prawdopodobnie) z którego koła jest problem, a potem znowu wracamy do oględzin, tylko że wiemy już który kabelek sprawdzić.
Mialem podobny problem u siebie w sceniku, okazalo sie iz mialem zabrudzona zebatke na przegubie(chodzi mi o ta co czujnik bierze z niej sygnal), po wyczyszczeniu kontrolki przestaly sie zapalac:) pozdrawiam.;0 _________________ tylny napęd jest dla dziewczynek
To znaczy co ? Klocki się skończyły i blacha o blache i drżało auto ? Czy ABS się włączył i auto drżało ?
Mogła ulec uszkodzeniu pompa ABS, mogły kończyć się klocki i to co piłowało leciało na czujnik przy zębatce a on jest jak magnes i przyciąga wszelkie opiłki i wtedy ABS świruje. Swoją drogą fajnie wygląda ten czujnik oblepiony opiłkami metalu ... jak jeż
Ktoś dałby radę zdiagnozować takie objawy?
- po włączeniu silnika zapala się kontrolka abs
- znika i słychać delikatne buczenie
- przy wolnej jeździe nie działa prędkościomierz
- powyżej 30km/h zapala się kontrolka raz jeszcze i prędkościomierz wraca do normalnej pozycji, przestaje buczeć
- abs: brak
Pompa , koła zębate?
Przewody są ok. Klocki i tarcze wymieniane niedawno.
Będę wdzięczny za pomoc bo nie wiem za co się zabrać a czasu mało.
Dołączył: 05 Mar 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfino, zachodniopomorskie Posiadane auto: Renault Master 2003 2,5 cdi
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 22:45
chciałabym się podpiąć pod temat. Zacznę od początku. Kupiliśmy dwa tygodnie temu Renault Master z 2003r. 2,5cdi 120KM. Od samego początku świeciły się dwie kontrolki "STOP" i hamulca ręcznego. Sprzedający w komisie powiedział, że to czujnik hamulca ręcznego, że hamulce są super i że po wymianie czujnika problem minie. Rzeczywiście hamulce brzytwa. Sprawdziliśmy stan płynu hamulcowego - super w normie. Sprawdziliśmy stan klocków hamulcowych z tyłu (wymieniliśmy opony, bo te z zakupu były b.słabe) - b.dobre. Sprawdziliśmy ten nieszczęsny czujnik ręcznego - ok. No i cóż, ponieważ hamuje super, ręczny trzyma super, więc odpuściliśmy. W tą sobotę podczas jazdy zaświeciły się kolejne kontrolki i teraz poza tym, że świecą się "STOP" i hamulec ręczny to świeci się też "SERV" i ABS. Pomyśleliśmy - klocki z przodu. Wymieniliśmy na nowe, przy okazji oczyściliśmy czujniki ABS na przodzie. Kontrolki świecą nadal... Nie mamy pojęcia co to może być? Chyba najrozsądniej będzie podpiąć się pod kompa, ale może przed tym ktoś coś podpowie z własnego doświadczenia? Bo my tracimy nadzieję na zniknięcie tej kontrolkowej choinki...
Sprawdź czujnik poziomu płynu (jak odepniesz wtyczkę rozłączysz obwód jeśli w nim jest zwarcie). Warto też obejrzeć wtyczkę sterownika ABS bo lubi się zazielenić (ale odpinaj na odłączonym aku). _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 09:48
Dzięki, sprawdzimy dziś ten czujnik poziomu płynu, może to on jest winny. A jeszcze czy mogę prosić o info gdzie znajduje się ta wtyczka sterownika ABS, bo powiem szczerze, że jestem zielona w tym temacie a nie chcę szukać bez sensu
Odgrzeję kotleta bo mam podobny problem w Trafic'u.
Przy odpalaniu na zimnym silniku (jak kręci) przy temperaturach poniżej 10 stopni zapalają się na chwilę kontrolki SERV oraz ABS i gasnął zaraz po tym jak auto odpali.
