( Renault Megane ) Błąd DF060 i DF436 wypadanie mieszanki cylinder 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Bzyk22369
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Megane 2, 1.6 16v, benzyna+gaz, 82kW, 2006
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 18:07
Dzien dobry wszystkim,
Ostatnio zaczął mi mrygać check engine więc udałem się na odczytanie błędów. Wyskoczył błąd DF060 wypadanie mieszanki - cylinder 2 - opóźnione spalanie i DF436 - Przebieg procesu spalania nieprawidłowy. Jest to megane 2 1.6 16v 82kW + gaz 2006r.. Podczas pracy na benzynie na biegłu jałowym pojawia się ten błąd i silnik aż się buja. Podczas pracy na gazie nie ma problemów z pracą silnika i nie wyskakuje check. Przy wyższych obrotach na gazie i benzynie również brak problemów.
Zapoznałem się na forum i w internecie z potencjalnymi problemami i tak:
1. Sprawdziłem każdą cewkę zapłonową. Uruchomiłem silnik i odłączałem po koleii sprawdzaąc czy silnik reaguje. Zareagował nierówną pracą na każdej.
2. Wymieniłem wszystkie świece.
3. Koło zmiennych faz rozrządu, czujnik położenia wałka rozrządu, rozrusznik był wymieniane na przełomie 3 lat.
4. Sprawdziłem czy reagują wtryski (2 od lewe i 2 od prawej) poprzez ich odłączenie i uruchomienie silnika. Obroty spadły i po dodaniu gazu nie podniosły się.
5. Zdemontowałem przepustnice i profilaktycznie ją wyczyściłem pomimo tego, że była czysta.
Czy macie państwo jakieś pomysły co to może być?
Jeżeli czegoś nie opisałem to przepraszam, to mój pierwszy post
Dziękuje za pomoc Smile
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 12:18
Re: ( Renault Megane ) Błąd DF060 i DF436 wypadanie mieszanki cylinder 2
Sprawdź pod kątem lewego powietrza
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
BasteqS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Wieniawa
Posiadane auto: Renault Laguna II phII 2.0T 170hp
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 16:26
Jeżeli objaw występuje tylko na Pb to zacznij od wtryskiwaczy. wypadanie występuje u ciebie w określonych warunkach więc sposób w jaki sprawdziłeś je wcześniej nic nie wnosi do tematu. Bierz multimetr do ręki i zrób pomiar rezystancji na początek. Dla porównania zrób pomiar na zimnym silniku i później na ciepłym. Odczytane wartości porównaj z wartościami podanymi w dokumentacji producenta. Tam też określone są ściśle warunki przeprowadzania pomiaru. Do tego kontrola instalacji, wtyczek przy wtryskach, cewkach, szybki zabieg kontakt sprayem. Możesz też zamienić miejscami, drugi dać na pierwszy. Wówczas jeśli usterka sie przeniesie to jesteś w domu.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 19:12
Zdarza się też że cewki będą we wtryskach dobre ale blokują się lub zacinają się mechanicznie iglice co nie będzie widoczne w pomiarach elektrycznych.
Yamaha FJ 1200
Piotr_Renault
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 14:35
Ja bym obstawił uszkodzenie wtryskiwacza. Przełożyłbym wtryski miejscami - i zobaczył czy zmieni się lokalizacja usterki wg. programu diagnostycznego.
Profesjonalny dobór części
Konsultacje usterek online
Sprzedaż części
Renault-esklep.pl
Po szczegóły - zapraszam prv Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultMegane
43 900
115 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultMegane
54 900
75 000 km
