Dołączył: 02 Gru 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wasas Posiadane auto: thalia 1.4 16 V
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 21:28
Cieknący płyn chłodniczy
Witam zauważyłem dziś ze pod autem jest kałuża płynu chłodniczego.Z tego co sprawdziłem to cieknie tak jak by z pomiędzy blokiem a mocowaniem tego czegoś(chyba pompa wspomagania)cieknie dosc mocno ze trzeba wody dolewać z 0.5l przed każdym wyjazdem.Czy to pompa wody się rozciekła od rozrządu?
[img]https://a.allegroimg.com/s400/11cac4/b518541b42588773500a45e980af/POMPA-WSPOMAGANIA-CLIO-KANGOO-MEGANE-SCENIC[/img]
Dołączył: 09 Gru 2019 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault Laguna
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 14:29
Re: ( Renault Thalia ) Cieknący płyn chłodniczy
Z pompy wspomagania i jej mocowania cieknąć nie może - natomiast spod pompy wody - jak najbardziej. I jest to awaria którą lepiej możliwie jak najszybciej naprawić (brak chłodzenia niestety powoduje do przegrzania silnika i docelowo - jego zatarcia).
Pompę wody polecałbym założyć coś przyzwoitego dobrej klasy - ponieważ niezbędne jest wymienienie jej razem z kompletem rozrządu. _________________ Profesjonalny dobór części
Konsultacje usterek online
Sprzedaż części
Renault-esklep.pl
Po szczegóły - zapraszam prv
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
