Błąd na kompie: 2544 Sonda lambda (rząd 1, czujnik 2) przerwa, zwarcie.
Czy to w sondzie mogę upatrywać przyczyny delikatnie nierównej pracy silnika?
Czasami jak np. dojeżdżam do świateł na biegu bez konieczności dodawania gazu to auto szarpie. Zauważyłem też, że przy hamowaniu do zera czasami obroty schodzą do mniej więcej 0,4k (na postoju stały wskaźnik to mniej więcej 650).
Niby tylko diagnostyczna lambda, ale czy może odpowiadać za takiego typu nieprawidłowości?
W Renault obie sondy są diagnostyczno - regulacyjne i obie mają wpływ na skład mieszanki _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
