( Renault Fluence ) Renault Fluence 1.6 110km delikatnie falujące obroty
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne
gadgetPDZ
Posiadane auto: Renault Fluence 1.6 110km 2014r.
Wysłany: Nie 08 Gru 2019, 12:52
Dzień dobry wszystkim,
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Fluence 2014 rok 1.6 110km przebieg 100 000 km. Zauważyłem, że od początku mam mały problem to znaczy silnik nie do końca równo pracuje. Podczas postoju obroty wahają się między 750-850. Dodatkowo przy wrzucaniu pierwszego biegu skaczą one do około 1100. Jest to moje pierwsze Renault i pytanie czy tak to ma działać, czy może jest to jakaś mała awaria. Zaznaczam, że 3 miesiące temu auto było na serwisie w ASO.
Dodatkowo chciałbym podpytać jak wyglądają koszty wymiany rozrządu w tym modelu w zwykłych serwisie i ASO.
milejow
Posiadane auto: Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 417/11
Wysłany: Nie 08 Gru 2019, 13:43
Re: ( Renault Fluence ) Renault Fluence 1.6 110km delikatnie falujące obroty
Falowanie obrotów stwierdzasz na podstawie ruchów wskazówki obrotomierza czy odczyt obrotów podczas diagnostyki się zmienia?Sprawdź czystość przepustnicy i spróbuj zatankować lepszego paliwa.Rozrząd to koszt ok.700-800 zł za części i 400-500 zł. robota,jeśli wymieniasz koło zmiennej fazy to dolicz jeszcze ok.300zł.ASO pewnie x2.
gadgetPDZ
Wysłany: Nie 08 Gru 2019, 13:46
Dzięki za szybką odpowiedź. Mówiąc o falowaniu obrotów mam na myśli wskazówkę oraz pracę silnika. Czuć nierówną pracę silnika, ale tylko na biegu jałowym.
Piotr_Renault
Posiadane auto: Renault Laguna
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 20:29
Zacząłbym od sprawdzenia po kolei:
-uszczelka przepustnicy (oringi)
-uszczelki kolektora ssącego
-na koniec - sama przepustnica (jest elektroniczna - lubi niestety się psuć Sad )
Profesjonalny dobór części
Konsultacje usterek online
Sprzedaż części
Renault-esklep.pl
Po szczegóły - zapraszam prv Smile
hummer22774433
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Renault Fluence, 1,6, 2012 r,
Wysłany: Wto 28 Kwi 2020, 13:33
Mam ten sam problem, ale zauważyłem, że dzieje się tak tylko przy załączonej klimatyzacji
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne
RenaultKangoo
7 600
2001r.
201 554 km
RenaultClio
7 799
181 000 km
RenaultMegane
18 999
215 000 km
RenaultZoe
76 900
11 000 km
RenaultLaguna
28 900
200 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
