Dołączył: 12 Gru 2019 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Renault Master 2,3 dci
Wysłany: Czw 12 Gru 2019, 23:24
Sprawdź wtrysk, sprawdź układ wydechowy - Renault Master 2,3
Witam, mam problem z Renault Master 2018 Energy 165, na desce wyświetlił : sprawdź układ wydechowy, a następnie sprawdź wtrysk. Po podłączeniu w serwisie na kompie, wymianie czujnika ciśnienia powietrza Map Sensor, błędy wykasowano i auto jeżdziło dobrze przez ok 3 tys km. Po tym czasie na wolnych obrotach wyskoczyło sprawdź wtrysk, sprawdź układ wydechowy i pomarańczowy kluczyk i pomarańczowy check engin. W serwisie wymieniono elektrozawór turbiny. Błędy zniknęły, ale po przejechaniu 120 km na postoju znowu się zapaliły w/w kontrolki. Sprawdzono przepływkę - jak nowa. Problem nie ustał. Auto ma 70 tys. przejechane. Może ktoś ma jakieś pomysły? Dzięki z góry za wszelkie pomysły...
Dołączył: 26 Wrz 2016 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Renault Master 2,3Dci 2014
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 20:57
Re: ( Renault Master ) Sprawdź wtrysk, sprawdź układ wydechowy - Renault Master 2,3
Wydaje mi się że skoro sam serwis problemu nie rozwiązał nie ma co wróżyć z fusów, auto nowe, powinno być jeszcze na gwarancji. Ja bym pojechał do innego serwisu autoryzowanego Renault, na test.
Wysłany: Wto 17 Gru 2019, 22:19
Na tescie w serwisie wychodzi,że na wolnych obrotach turbina ładuje o ileś milibarów za dużo, co powoduje załączanie się trybu awaryjnego. Jeżeli auto nie złapie trybu awaryjnego to jeździ normalnie z pełną mocą, gdy złapie tryb awaryjny na postoju, np 10 minut na wolnych obrotach, wtedy jeździ w trybie awaryjnym. Serwis twierdzi,że sprawdził wszystkie czujniki na dolocie , elektrozawór na turbinie , czujnik różnicy ciśnień , i wyczerpały się im możliwości diagnostyczne. Twierdzą, że jest uszkodzony komputer wtrysku. Czy jest to możliwe?
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 23:00
Tak na gwarancji, serwis dał radę, wymieniono czujnik wałka rozrządu i czujnik ciśnienia turbosprężarki.. tak poinformowano oraz ponowny reset i programowanie komputera
Dołączył: 19 Lut 2023 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Manchester Posiadane auto: Renault Master 3
Wysłany: Nie 19 Lut 2023, 10:02
Mam ten sam problem. Po wymianie turba po kilkuset kilometrów zaświeciły się wyżej wymienione przez ciebie kontrolki i informacje. Nikt nie może znaleźć problemu. Możesz podpowiedziec jak rozwiązałes to u siebie? Co było przyczyną?
Z góry dziękuję.
