Muszę przyznać, że ostatnio sporo jeździłem wyłącznie innym samochodem (busem - bez reklamy) prosto z salonu.
Po przesiadce na mojego trafica zauważyłem kilka niepokojących objawów. Dwa najważniejsze dla mnie opiszę.
1. słabe wspomaganie przy zimnym silniku - po kilku przejechanych km tak jakby zdaje się być w porządku, ale z początku kierownicą jest trochę ciężko kręcić.
Czy to normalne, czy tylko takie wrażenie po przesiadce z nowego auta?
Czy siłę wspomagania kierownicy da się regulować?
Czy może to być wina płynu we wspomaganiu?
2. Dziwne zachowanie lewarka zmiany biegów. Tj. Podczas przyśpieszania i zwalniania lewarek się przemieszcza do tyłu i do przodu. Wiecie pewnie o co mi chodzi
Tylko, że wcześniej to przemieszczenie było jakby sporo mniejsze. Teraz jest szczególnie odczuwalne jak lekko się przechyli lewarek podczas jazdy bez zmiany biegu.
Dziwi mnie ten objaw bo lewarek jest połączony ze skrzynią linkami, więc to prawdopodobnie nie jest wina poduszek (też pewnie są już do wymiany - przebieg jakieś 120tyś głównie po mieście).
Czy to może być wina skrzyni przy tak niskim przebiegu?
Auto prowadzone raczej delikatnie, na trasie przeważnie 130-140km/h.
Czy można to szybko zdiagnozować bez zbędnych kosztów?
Czy na przeglądzie może być z tym problem?
