( Renault Koleos ) Koleos silnik nie gaśnie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
leonbosss
Posiadane auto: Scenic II 2004 1.6
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 17:24
Panowie mam dziwny problem z autem Koleos 2.0 dci 2008 a mianowicie odpalam auto wszystko jest ok po chwili zegary gasną całkowicie silnik pracuje
próbuję zgasić silnik ale przycisk nie reaguje silnik działa. Gaszę go na 5 biegu odpalam ponownie zegary czarne silnik pracuje ponownie próbuję zgasić i nie da rady znowu gaszę biegami.
Odpina akumulator na 10 minut podpinam ponownie od razu zapala się zapłon co prawda zegary czarne ale kontrolka poduszek i aku się świeci karta daleko od auta. Wyłączam przyciskiem zapłon ale po 4 sekundach sam się włącza i tak za każdym razem, próbuję odpalić auto nie da rady
Po jakimś czasie odpalam auto ale wszystko zaczyna się od początku.
Przepraszam za chaotyczny opis ale nie wiem jak to rozwiązać .
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdro
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 19:20
Re: ( Renault Koleos ) Koleos silnik nie gaśnie
Któraś masa zaśniedziała. Pewnie w komorze silnika
Yamaha FJ 1200
leonbosss
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 20:26
Nie wiem jak do tego podejść wszystkie bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki też, kostki itp Może BSI się posypał . Cały czas po odpięciu akumulatora i podpięciu z powrotem zapłon się załącza bez karty.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 11:43
Szukaj brązowych przewodów przykręconych do nadwozia w komorze silnika odkręcaj i czyść. Mogą być na podłużnicach i to będzie ich kilka w kilku miejscach
Yamaha FJ 1200
leonbosss
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 12:03
Ok dzięki sprawdzę i dam znać
Pozdro
leonbosss
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 14:01
Masy sprawdzone ale problem jest.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pon 23 Mar 2020, 16:17
Jak sprawdzone ? Każda nakrętka musi być przynajmniej odkręcona o 3/4 obrotu i dokręcona To minimum. Tych mas jest sporo
Yamaha FJ 1200
leonbosss
Wysłany: Pon 23 Mar 2020, 16:37
Jeszcze pytanie czy masy pod deska też są ?
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 23 Mar 2020, 18:06
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
69 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
