( Renault Trafic ) Trafic - Primastar nie odpala
Korneliusz11
Posiadane auto: Primastar 1,9 diesel
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 01:26
Mam to auto już ładnych parę lat , cenię go za oszczędność na paliwie Smile
W porównaniu z poprzednim - osobówką jest różnica.
No i przestał odpalać Sad Jest zimno , sprawdzam świece żarowe. Na 3 - 4 cylindrze nie grzeją. Świece mam zakupione już rok temu ale zawsze z tą wymianą zwlekałem. Bo po dłuższym zakręceniu rankiem jakoś odpalał a w garażu stoi , potem cały dzień już nie było problemu. Ale postał prze ostatnie święta trzy dni i już kaput.Pojechałem na szrot , kupiłem drugi moduł świec , podłączam na wierzchu w wiązce- wszystkie grzeją.
Jednak przed wykręceniem świec chcę go dobrze zagrzać bo pamiętam z czasów warsztatowych tak robiliśmy. Nie odpala. Podłączyłem delphi - od dawna go używam .Sprawdzam parametry - ciśnienie na listwie CR 80 bar . Stanowczo za mało .Kręcę rozrusznikiem i nie zwiększa się.
Co mogło paść - pompa czy któryś z zaworów / który ?
Auto ma tzw. gruszkę do odpowietrzania. Gruszka twarda , znaczy dotąd paliwo dochodzi.
Teraz mi się przypomniało że na wiosnę ub. roku też miałem podobnie. Wstawiałem dwa zaworki zwrotne w przewód paliwowy. I jakoś to jeździło.Zmieniłem zawór na pompie wysokiego ciśnienia , nic nie dało.
Sprawdziłem kable - kostki w skrzynce pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Kiedyś to już przerabiałem.
Są czyste , bez nalotu.
Już brak mi koncepcji , od czego teraz zacząć ?
Ostatnio zmieniony przez Korneliusz11 dnia Pią 10 Sty 2020, 01:45, w całości zmieniany 1 raz
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 08:56
Re: ( Renault Trafic ) Trafic - Primastar nie odpala
Pewnie przelewy na wtryskach
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Korneliusz11
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 10:36
Żeby choć zagadał , mozna zrobić pomiar , mam czym.
Muszę odpalić za wszelką cenę Smile
Pracowałem w tym fachu 9 lat i nie ma bata zebym nie ogarnął ale porady są wskazane
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 14:30
Ja bym go na plaka odpalił Tylko ostrożnie. Sprawdź też czujnik na wale może wtyczka zaśniedziała możesz też sprwadzić oporność (chyba 350 ohm ale to z pamięci więc dane nie pewne ) Jak masz czujnik wałka też sprawdź wtyczkę
Yamaha FJ 1200
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 09 Sty 2020, 23:55
minus 80 bar? czujnik nieco oszukuje ale to max 3 bary i mniej wiecej tyle powinien pokazac po nocy, nawet zapowietrzony uklad cos tam napompuje wiec skupil bym sie na czujniku na szynie, jak pozostale parametry? przeplywka tam sporo miesza kiedy padnie
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
Korneliusz11
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 01:43
To nie minus - to myślnik , rzeczywiście może mylić.
Dziś wziąłem ze szrotu dwa w miare wyglądające czujniki do podstawiania. Jutro ciąg dalszy.
Zakładałem też opcję pomylki przy lutowaniu - bo zmieniałem wtyczkę do czujnika na rampie - ale to już po tym że przestał odpalać. Jak odwinąłem z niego izolację to tylko jeden był pewniacki a dwa wisiało na włoskach Smile
Ktoś kiedyś lutował to ale przy samej wtyczce także nie było już widać koloru kabla. Więc ze szrotu wyciąłem z Laguny taka wtyczkę i polutowałem. Sęk w tym że te z Laguny inne kolory kabli ma.
I tak - jeden jest na pewno własciwy a dwa mogłem pomieniać. Ale czy wtedy tester by widział ciśnienie - te 80 bar czy komunikował by zwarcie ?
Ma ktoś może rozpiskę co na które piny idzie - w szcególności plus i masa bo trzeci sam wyjdzie w ktore miejsce ma być.
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 10:16
Korneliusz11 napisał:
Ma ktoś może rozpiskę co na które piny idzie .
Visu Trafik X83 , sobie ściągnij do swojego rocznika (komplet schematów )
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 15:23
podeslij maila mi na priva to podesle co trzeba
pomoglem daj +
Korneliusz11
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 01:30
Odpaliłem auto Smile
winowajca okazał się zawór cisnienia paliwa na rampie CR - ten na końcu po prawej od rozrządu. Odchodzi od niego rurka wprost do przelewów. Łatwo znaleźć. Wydaje się że tam nie ma co się zepsuć , a jednak.
Wykręciłem na szrocie z Laguny , za grosze , auto jeździ i ma się dobrze.
Teraz w Delphi widać ciśnienie 340 bar - i to to rozumiem Smile
Więc dla potomnych - nie bać się tylko próbować wyciągając logiczne wnioski. I do przodu , na wschód. Tam musi być jakas cywilizacja ...../ znany cytat nieprawdaż ? /
Dziękuję kolegom za udział w dyskusji.
pozdrawiam serdecznie.
RenaultMegane
69 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
