( Renault Master ) Brak rozruchu. Rozrusznik milczy mimo naładowanego akumulato
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
irek3rz
Posiadane auto: Renault master 2.3dci
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 23:18
Witam. Master2.3dci 125km 2016rok .Niestety problem wystąpił nagle. W trakcie porannego rozruchu rozrusznik obrócił pół obrotu i zamilkł . Mimo wymiany akumulatora nadal rozrusznik nie kręci. Swiatełka na zegarach nie przygasają tak jakby nie było sygnału na rozrusznik. Po odpaleniu na lince po przejechaniu ok 1km wyskoczyl błąd brak ładowania akumulatora. Zmierzyłem napięcie na kablu do odpalania i ładowania pod maską i ładowanie jest w porządku. Na klemach niestety nie ma ładowania.Masa sprawdzona jest od aku do budy. Po sprawdzeniu braku ładowania aku znalezlismy przyczynę upalony kabel zasilania. Po naprawie kabla niestety dalej rozrusznik się nie odzywa . Gdzie szukać dalej czy macie jakieś sugestie lub ktoś spotkał sie z takim problemem? Pozdrawiam i prosze o pomoc..
Dziś Ty mi jutro ja Tobie...
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 11:43
Re: ( Renault Master ) Brak rozruchu. Rozrusznik milczy mimo naładowanego akumulato
Masa do silnika od nadwozia. Może puszcza tylko mały amperaż
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
irek3rz
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 22:13
Masa faktycznie ledwo się trzymała utleniona była i łamała się w rękach.Wymienilśmy ją . ładowanie ok 13.4v .Swiece zarowe nie grzeją,brak rozrusznika po kluczyku. Jutro jedzie do serwisu na diagnostykę. Dam znać co dalej.
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 16 Sty 2020, 12:26
Przeczytaj mój temat odnośnie usterki ładowania / wariowania wycieraczek. W zasadzie to ostatnie wpisy, bo to była przyczyna awarii. U mnie również jedna ze świec nie grzała, bo jak się okazało przewód był cały zaśniedziały. W tej całej wiązce było sporo korozji i temu też nie miałem ładowania.
irek3rz
Wysłany: Sob 18 Sty 2020, 18:28
Panowie silnik odpalił po wymianie modułu BSM lub jak to inaczej zwą BSI ten pod zbiorniczkiem wyrównawczym . Masa faktycznie sie urwała od silnika do nadwozia była wymieniona wcześniej .Świece zarowe grzeją już. ładowanie silnika teraz raz 13,4 v raz 14,4 .wydaje mi się że coś nie tak jest z alternatorem lub dalej w kablach coś nie gra. Pytanie czy takie skoki w ładowaniu są ok? Aku niedoladowany. Gdzie jeszcze kable mogą być zaśniedziałe? Czy z powodu urwanej masy mogło uszkodzić alternator lub jakiś mostek prostowniczy. Moduł bsm uszkodziło napewno to była przyczyna braku rozruchu po stacyjce....
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 18 Sty 2020, 22:18
To coś pod zbiorniczkiem to moduł USMx. Przeczytaj mój post wyżej, gdzie proponowałem zajrzeć do mojego tematu, bo być może wymiana tego modułu była zbędna.
irek3rz
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 01:16
Czytałem historię Twojej walki z usterkami .Jestem pełen podziwu zaangażowania i wysiłku który włożyłeś. Posprawdzam w najbliższym czasie reszte kabli i masy.Na razie jest wszystko ok . oprócz tych wahań napięcia ładowania. Żadnych błędów na razie nie ma nic nie świeci. Chce wykluczyc uszkodzenie alternatora i regulatora napiecia. Dlatego pytam czy wahania ladowania od 13.3 v do 14.6 są prawidłowe...
eekz
Piwa: 11/3
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 12:34
Te auta mają inteligentny system ładowania, który sam się dostosowuje do aktualnych danych z regulatora/akumulatora/modułu USMx. Odpowiada za to ten właśnie nieszczęsny moduł USMx. Innymi słowy jeżeli akumulator potrzebuje doładowania to ładowanie się zwiększa. Jak już go doładuje to odciąża alternator i ładowanie spada.
darek1054
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubochnia
Posiadane auto: Master III
Wysłany: Czw 23 Mar 2023, 15:52
Moduł usm
U mnie był uszkodzony moduł usm ten przy silniku pod zbiorniczkiem płynu, objaw był taki ze nie świeciły się kontrolki na desce po przekręceniu zapłonu i samochód nie zapalał.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
