Master 2.3 2012 ABS obwód czujnika prędkości koła tylnego
Witam, po tygodniu prób zostałem zmuszony poszukać porady na forum.
Jak w temacie, błąd "obwód czujnika prędkości koła tylnego lewego".
-Pokazuje prędkość koła 255 km/h czasami 655, nie ważne czy postój czy w czasie jazdy. Inne koła zgodnie z daną prędkością pojazdu
- przełożyłem wtyczkę z prawego koła do lewego czujnika, wówczas pokazuje dobrze prędkości
- podmieniona cała pompa ABS,
- obwód na wtyczce lewego koła daje napięcie przy obu sterownikach takie samo, ale inne niż na kole prawym,
- piny czyste,
- wtyczki sprawdzone,
- wymieniony na wszelki wypadek wieniec ABS, sprawdzony na Clipie, jest ok
- pompa sprawdzona na Clipie, także każde koło odpowiada na sygnał z Clipa
- po podłączaniu prawego gniazda do lewego czujnika, po prawej stronie brak błędu z lewego czujnika
Jedyne co mi przychodzi jeszcze do głowy, to różne napięcia na wtyczkach do czujników tj. ostatnie gniazda do podłączenia czujników ABS.
