( Renault Master ) Która szkrzynia jest najszybsza? silnik 2,5D 80KM Master II
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
blackcerber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Karpacz
Posiadane auto: Renualt Master II
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 10:29
Mam taki temat. Może ktoś pomoże. Kupiłem Mastera II wersję Maxi (2,2 metra w środku wysokości i 3,6 metra długość paki) i teraz robię z niego coś ala Kamper-Bieda Edyszyn Wink W środku miejsce na dwa motocykle enduro i spanie. Więc nie będą wożone ciężary.
Silnik mam prosty, bez turbo 2,5D - 80KM, ale jest to spięte ze skrzynią biegów o oznaczeniu PF1 AA-017 co w praktyce oznacza, że jedzie bardzo wolno. wyprzedzanie ciężarówki to wyzwanie Smile
Czy może ktoś wie jaka skrzynia pasowałaby do obecnego silnika i będzie miała najszybsze przełożenia?
Mogę kupić skrzynię (trafiłem okazyjnie na oferty sprzedaży takich skrzyń) :
PF1 AA-011
lub PF1 AA 023,
ale nie wiem czy któraś z nich będzie "szybsza" i czy na 100% podejdzie do silnika 2,5D (strona rozrusznika to wiem, że ma znaczenie i sterowanie skrzyni oraz rodzaj wysprzęglika)
Internety mówią, że trzy ostatnie cyfry mówią o przełożeniu.
Czy ktoś ma informacje co te ostatnie cyfry oznaczają? Jakie przełożenie się kryje w ich symbolach????
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedz.
Rysiek
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 13:39
Re: Która szkrzynia jest najszybsza? silnik 2,5D 80KM Master II
blackcerber napisał:
ciężary.
Gdy był nowy miał 155 Nm i 80 KM
ty tym chcesz min wyprzedzać ciężarówki jak osobówką Question
Tylko z górki lub z wiatrem , żadna wymiana skrzyń nie pomoże .
Gdy zmienisz skrzynie na szybszą to jeszcze bardziej będzie mułowaty
Chcesz się ścigać z ciężarówkami - to w najwyższej budzie trzeba ci min. 120 KM i 300 Nm (Dci)
Powinieneś się cieszyć że nadążasz za ciężarówkami i nie blokujesz ich . Mr. Green
Ps.
Chcesz pokombinować , to może zacznij od większych kół-opon (np. 75) , nawet 7-8% idzie uzyskać , zależy co teraz tam masz .
(Ja się tu produkuję a blackcerber pewnie znowu dopiero za 9 lat wyskoczy z jakimś pytaniem )
blackcerber
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 18:54
"Chcesz pokombinować , to może zacznij od większych kół-opon (np. 75) , nawet 7-8% idzie uzyskać , zależy co teraz tam masz" ....
Już mam założone 225/75-15"
No, może coś jeszcze pokombinuję po swojemu.
Dziękuję za odpowiedz.
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 23:25
Jeżeli uważasz ze mocy ci wystarczy to zmień felgi na 16 (pewnie też piasty Question )
Maiłem w masterze II 225 /75 /16 , mieszczą się bez problemu (ta sama buda 2002 , ale dci 115)
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 02:51
Re: ( Renault Master ) Która szkrzynia jest najszybsza? silnik 2,5D 80KM Master II
Sie ma
Zaraz , zaraz...
Większe koła nie spowodują większej prędkości czy lepszego przyspieszenia , a wręcz przeciwnie.
Większe koła - większe opory toczenia. Więcej potrzeba energii , aby większe koła wprawić w ruch. Więc będzie jeszcze gorzej.
225/75/15 to standardowy rozmiar dla L3 H3 , L3 H2 Mastera 1997-2001.
Montaż kół 16 cali nic nie da , bo nic się nie zmieni. Zmieni tylko to , że zamiast szczęk i bębnów , będą tarcze i klocki hamulcowe.
Takim Masterem 80 KM zrobiłem prawie 500 tys km. I uwierz mi , że nic z tym nie zrobisz.
Prędkośc max na pusto to około 130 km/h. Jak miałem 1.5 T towaru to max 110 km/h. Ale to już było męczenie auta i trwało dość długo rozpędzanie. Ciężarówki na światłach mnie mijały...
Te auta już tak mają. Zbyt mały moment obrotowy , aby prawie 2000 kg pociągnąć. A co dopiero załadowany.
Co innego silnik 2.8 DTI. Tu już była turbina i to się dość ładnie rozpędzało. Lepiej wstawić silnik 2.8 DTI i mieć ponad 120 KM.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
blackcerber
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 09:10
Dziękuję Wojtku za odpowiedz. Dobre wieści, że da się tym zrobić sporo kilometrów. Najwyżej wezmę o jeden dzień dłuższy urlop, aby dojechać gdzieś na miejsce.... hehee...
Pozdrawiam serdecznie.... Chciałem obczaić temat, zanim spróbuję wydać jakieś pieniądze na skrzynię biegów itd.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 11:46
Sie ma.
Nie wiem jak długo masz tego Mastera , ale jeżeli silnik jest zdrowy , to przeżyje Ciebie Very Happy
Wiem , że w tych Masterach nie ma fajerwerków , ale ja bardzo milo go wspominam , bo zjeździłem nim całą Europę w zasadzie bezawaryjnie. Musisz tylko uważać na skrzynię biegów , bo zdarza się że padają synchronizatory drugiego i czwrtego biegu. To wynika z tego , że skrzynia jest trochę za slaba do tego auta , które trzeba trochę piłować , aby jechało.
Silnik ma chęć , ale skrzynia za nim nie nadąża. Musisz w miarę delikatnie zieniać biegi.
Ogólnie bardzo fajne auto. Żona Cię zostawi , a Master będzie Ci wiernie służył Very Happy Very Happy Very Happy
Wojtek
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 11:54
ciupaga28 napisał:
Zaraz , zaraz...
Zaraz , zaraz...Laughing
Zwiększą prędkość , przy tych samych obrotach silnika Exclamation
o ile ten będzie miał na tyle mocy by je utrzymać ,
co przy 155 Nm i 80 Km mało prawdopodobne jak wspominałem wyżej .
Co do przyspieszenia również wspominałem ze będzie mułowaty .
Przy tej samej szerokości opony ,
opory toczenia pozostają te same przy zachowaniu tej samej prędkości liniowej
Reasumując
Zwiększając koła : zyskujemy na prędkości kosztem przyspieszenia
Zmniejszając koła : zyskujemy na przyspieszeniu kosztem prędkości
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 28 Sty 2020, 12:28
Sie ma.
Tu chodzi nie o opory toczenia jak bedzie szrsza opona i miała większy styk z nawierzchnią , ale o samą średnicę koła.
Ten silnik i ta skrzynia biegów nie da rady.
Mozna załozyć koła od ciężarówki i to nic nie da. Auto będzie się duzo wolniej rozpędzało , a prędkość nie wzrośnie.
Przy większym niż fabrycznie rozmiarze , poprawi się komfort jazdy. Ale nic więcej.
A wiem cos o tym , bo na zimę mam fabryczne 225/65/16 , a na lato 235/65/16. Nie ma żadnej różnicy w prędkości maksymalnej auta. Jazda jest tylko przyjemniejsza.
Jak kupiłem swoje auto miało załozone opony na lato 235/75/16 i to był dopiero komfort jazdy. Ale prędkość maksymalna pozostała bez zmian. Jednynie co , to tylko czułem że troszkę więcej siły mu potrzeba , aby sie rozpędził. To normalne oczywiście. Ale u mnie nie ma tego problemu bo mam 204 KM i 440 Nm , więc to zawsze da radę.
Wojtek
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 01:20
A co napisałem wcześniej-na początku wątku Very Happy
ciupaga28 napisał:
, bo na zimę mam fabryczne 225/65/16 , a na lato 235/65/16. Nie ma żadnej różnicy w prędkości maksymalnej auta. Jazda jest tylko przyjemniejsza.............
A kto tu pisał o prędkości maksymalnej Question (o tym decyduje przede wszystkim moc silnika) ilu ......... z max prędkością lata Question
chodzi o prędkość przy danych obrotach silnika przy np. wolnej-miejskiej skrzyni .
Przykład:
w starym 115 dci po zmianie z 225/65/16 na 225/75/16 ,
obroty silnika przy setce spadły z około 2500 na 2300obr/min (zapomnieli dołożyć 6 bieg Mr. Green )
w obecnym kilku letnim 2.3 również dałem wyższe (75) przy setce silnik kreci około 1900 a nie jak wcześniej prawie 2100 obr/min
no i licznik w końcu pokazuje prędkość rzeczywistą nie zawyżoną .
a co do prędkości max to u mnie wynosi 130 (kaganiec) i wcale nie zamierzam go zdejmować , co by fantazja ułańska nie poniosła . Very Happy
blackcerber
Wysłany: Czw 06 Lut 2020, 18:16
Dziękuje za odpowiedzi
Dzięki... opony już mam założone wysokie. Jest lepiej.
Faktycznie w skrzyni czasami II bieg nie wchodzi. Szczegolnie jak zwalniam przed skrzyzowaniem i zrzucam z III na drugi. Być może synchronizatory.
Na szczęście planuję pojechać nim rocznie jedną może dwie trasy na Rumunie z motocyklami na pace. Spanie sobie zrobię w środku i mini kamper "bieda EDYSZYN" jak znalazł.
Pocieszające są opinie, że to generalnie dobry samochód i udany silnik.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
