( Renault Trafic ) Trafic/ Vivaro Dziwny Problem z automatem- Prośba o pomoc
bilders
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzyżów
Posiadane auto: Trafic
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 20:08
Witam Serdecznie wszystkich forumowiczów.
Posiadam Trafica/ Vivaro 2.5 cdti z skrzynią techift. Mój problem polega na tym że skrzynia nagle zaczęła wariować (do tej pory wszystko działało bez zastrzeżeń ) skrzynia nie może wbić biegu N potrzebnego do odpalania ,rozrusznik nie startuje słychać tylko charakterystyczne pykanie przekaźnika. Po kilkunastu minutach bawienia lewarkiem udaje się wbić N i auto odpala normalnie ,biegi do przodu wchodzą normalnie auto jeździ jak przed awarią tylko że bardziej przeciąga biegi i nie działa ręczna zmiana . Bieg R wsteczny nie wchodzi -znowu pykanie lewarkiem po kilkanaście razy wskakuje-działa. Bieg N bardzo ciężko wbić. Z racji że samochód jest mi niezbędny codziennie opatentowałem że po przytrzymaniu lewarka w lewą stronę auto o dziwo odpala normalnie ale z biegiem wstecznym i N jest coraz trudniej. Dodam że na lewarku czasem pojawia się opór przy wbijaniu na R. Proszę o pomoc gdyż lokalni mechanicy proponują mi tylko przekładkę na manuala... Płyny i oleje w skrzyni są ok.
Korneliusz11
Posiadane auto: Primastar 1,9 diesel
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 15:57
Re: ( Renault Trafic ) Trafic/ Vivaro Dziwny Problem z automatem- Prośba o pomoc
No a jak tam jest z cięgłami ? Jak w manualu ?
Bo to z kolei znane są przypadki że te linki wyskakują ze swoich kulistych gałek i tracisz w ogóle sterowanie skrzynią .
Sam tak mam i pomogło przywiązanie linek opaskami / strapami , trytkami , jak tam zwał /
Są w sprzedaży wyroby rzemieślnicze blokujące taki wypadanie linek - na allegro.
Ale nie wiem jak jest to w przypadku automatu.
Twoje odkrycie że jak przydusisz ten lewarek to wchodzą biegi mi to zasugerował.
Sprawdź dokładnie w dwie osoby czy to przełożenie linkami z lewarka na skrzynię jest poprawne i dokładne.
Jedna osoba rusza lewarkiem druga musi tam pod maskę wcisnąć głowę , poświecić i sprawdzać.
Dobrze by był to ktoś kto wie jak to tam działa.
arsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: FIAT DOBLO JTD 2006
Wysłany: Pon 03 Lut 2020, 11:56
Witaj
Ten posiadam ten wynalazek , tam nie ma żadnych linek robot siedzi bezpośrednio na skrzyni .
Musisz jechać na diagnostykę clipem do renault zrobić adaptację odczytać błędy i uważać na peseudo fachowców .
Ciężko powiedzieć co u siebie się dzieje czy sterownik a może robot .
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultClio
34 500
70 000 km
