( Renault Clio ) tarcze hamulcowe
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
shein
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: renault
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 16:26
tarcze hamulcowe
Witam Renault clio2 1,2 16V 2001 rok Zamierzam wymienić tarcze hamulcowe.Śruby mocujące obejmę klocków są na klucz imbusowy (ta obejma ostatnia główna).Problem w tym, ze nie mogę dopasować klucz imbusowy.w innych clio te same śruby są zwykłe łeb sześciokątny Proszę uprzejmie o podpowiedz.P{ozdrawiam!
fatziom
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Renault Clio III 1.2 tce 2009
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 16:34
Re: ( Renault Clio ) tarcze hamulcowe
A czy to czasem nie są torxy (gwiazdki)?
shein
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 17:21
Chyba nie ,wydaje się ,że zbyt duża siła dociągu jak na torex
shein
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 17:28
A w sumie to trzeba by odkręcać koło ,żeby to zbadać,a ja próbuję na skróty myślałem,że ktoś z kolegów to robił. Z tego co podpatrzyłem pod kątem to imbus, a te które posiadam nie pasują.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 18:13
A po co odkręcać całą obejmę klocków, to się zresztą nazywa jarzmo. Odkręcasz sam zacisk od jarzma (klucz oczkowy lub płasko/oczkowy 13mm0 i wymieniasz klocki.
shein
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 19:27
Ale wymieniam tarcze a to wymaga demontażu 2-gi element.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 19:53
Fakt, w tym przypadku musisz mieć porządne imbusy, w przeciwnym razie obrobisz śrubę. Przed odkręcaniem porządnie stuknij młotkiem kilka razy w łeb śruby bo zawsze są zapieczone dość mocno. rozmiaru imbusa nie pamiętam.Warto też psiknąć odrdzewiaczem na część gwintowaną śruby od strony tarczy.
shein
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 17:51
No i wydało się.Otóż klucz do odkręcania jarzma to pięciokątny imbus 10mm co jest rzadkim przypadkiem.Można to kupić w sklepach internetowych
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 18:48
Coś masz namodzone w aucie bo w żadnym reno nie ma pięciokątnego imbusa a na pewno nie w mocowaniu jarzma.
shein
Wysłany: Wto 11 Lut 2020, 21:01
https://allegro.pl/oferta/klucze-do-zaciskow-hamulcowych-nasadki-5-katne-6942085424
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 13:57
Dziwne masz to auto,niedawno wymieniałem komplet w aucie żony i nie potrzebowałem żadnych wynalazków.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 18:57
Przed chwilą z ciekawości zerknąłem na zacisk w cliówce żonki i jarzmo jest mocowane na 2 śruby z łbem na klucz 16mm.Z dziwnych mocowań takiego jarzma pamiętam śruby na torx 40 w Peugeot i Citroen ale żaden nie ma śrub z łbem pięciokątnym
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultMegane
54 900
57 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
