( Renault Master ) Renault Master II - programowanie kluczyka - immobiliser
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
wwpiptor
Posiadane auto: Master 2,5 dci 120
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 10:31
Witam Wszyskich,
Mam pytanie odnośnie programowania kluczyków do Renault Master II 2005r. oraz 2008r.
Kluczyki z pilotem dwuprzyciskowe - posiadam po jednym oryginalnym kluczyku oraz nowe niezaprogramowane kluczyki Id46 z układem PCF7946AT
Czy ktoś pomoże jak dopisać jeżeli się da nowe kluczyki do pilota oraz immobilisera ??
Firmy które dorabiają kluczyki nie chcą zaprogramować mojego tylko sprzedać mi identyczny zaprogramowany za 380zł, co mocno boli przy 2 sztukach, tym bardziej że kluczyki czyste mam.
Proszę więc o porady czy da się to zrobić ewentualnie jak.
Kluczyk radiowy 433mhz
eekz
Posiadane auto: Movano 2012 2.3 dCi / Infiniti M35x
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 12 Lut 2020, 19:27
Re: ( Renault Master ) Renault Master II - programowanie kluczyka - immobiliser
W przypadku mastera II to żaden problem. U mnie w Bstoku bez najmniejszego problemu doprogramowali klucze. W zasadzie może to zrobić każda osoba, która dorabia klucze do aut. A nawet jak nie taka, to ktokolwiek ogarnięty posiadający CLIPa - bo w Masterze II bez bólu można dopisać klucz surówkę właśnie nim.
wwpiptor
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 10:16
Ok, a jak wygląda procedura programowania samego pilota radiowego ? jest do tego jakaś procedura, czy programując immobiliser mamy dwa w jednym ??
Dodatkowe pytanie, czy w/w Mastery obsłuży interfejs OP-COM czy musi być CLIP ?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 13 Lut 2020, 12:48
Transponder w kluczyku musi być prekodowany specjalnie do Mastera(przy zakupie zamawia się kluczyk pod Masters),podczas kodowania kluczyka dostosowuje się immo i pilot jednocześnie.Clipem dokodujesz ,o Op Com nie mam informacji
wwpiptor
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 13:54
Dziękuje za informację. A czy któryś z kolegów pomoże jak CLIP-em doprogramować kluczyk ?
arteko
Posiadane auto: laguna 2002 ,master 2004,laguna 2010
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 23:02
Nie było mnie na tym forum długo jak ktoś ma problem spokojnie dopisze kluczyk do mastera i do większości aut.pozdrawiam
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
