( Renault Captur ) Nie działa manetka świateł
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
Młynekk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centrum
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 163 2011r
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 21:02
Jak w temacie. Captur 2017r. Najpierw nie mogłem włączyć przeciwmgielnego tylnego, po kilku dniach przedniego, a po kilku świateł drogowych. Teraz jak odpalam silnik są światła mijania i nie mogę nic zmienić. Tylko kierunkowskazy działają bez zarzutu. Manetkę wymieniłem na nową - to samo. Co się dzieje?
ZzZz
Posiadane auto: Peugeot 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 21:28
Re: ( Renault Captur ) Nie działa manetka świateł
Może manetka była dobra. Reset komputera może coś pomoże. Odłącz akumulator na kilka minut. Możliwe, że coś zawiesiło się w kompie lub będzie usterka okablowania np.zwarcie, przełamany kabel. Podłącz do gniazda diagnostycznego interfejs elm327 i sprawdź czy są jakieś błędy.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 22:29
Pierwszy właściciel czy kolejny ?
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Młynekk
Wysłany: Pią 14 Lut 2020, 23:41
Właściciel drugi.
Mam Elma i ddt4all. Gdzie szukać? BCM/UCH?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 13:28
Na ruskich stronach jest PYREN to Clip w pigułce ja mam wersje 184 robi się prosto i bezpiecznie jak się myśli przy robocie. Polecam. Ostatnio doprogramowałem sterownik bo miałem starą wersję softu. Ale nie zrobisz tego jako całość musiałem robić sterowniki po kolei. Na podstawie wskazanych błędów. Teraz miodzio spalanie spadło o 0,5 litra w mieście a to dużo
Yamaha FJ 1200
Młynekk
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 17:29
Ddt4 nie wykrył błędów. Ciekawe, że "external lights" jest wszystko "false". Po prostu nie mam świateł...
ZzZz
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 19:27
Odłączyłeś akumulator aby zresetować kompa? Może masz wyłączone światła w kompie i ddt4all nie znajduje błędu. Jeszcze jedno - mógł uszkodzić się moduł świateł. Jakie masz światła? Zwykłe,led, czujnik świateł-światła mijania automatycznie załączają się same?
Jeden z forumowiczów zrobił nieopacznie zwarcie podczas załączonych świateł i uległ uszkodzeniu moduł świateł. Niestety nie wiem, w którym miejscu jest on zamontowany. Nigdzie nie ma serwisowej instrukcji dla naszego modelu. Jeżeli nic nie grzebałeś w oprogramowaniu auta to obstawiam uszkodzenie modułu świateł. Chyba, że 1 właściciel coś nie udolnie zmienił.
Podłączyć go pod clip /jakiś warsztat lub serwis Renault/ powinien wykazać co mu dolega.
Młynekk
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 17:19
Byłem na kompie - taki błąd:
DTC9270 - Obwód koła kierownicy pod kombinowaną kolumną kierownicy - nieoczekiwanie działanie - obecny.
Co myślicie rozbierać kolumnę kierownicy?
ZzZz
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 18:14
Pojedziesz w trasę lub w nocy i nagle przestaną Ci działać światła. Rozebrać i sprawdzić wszystkie złączki oraz przewody - może być jakiś przełamany. Teraz styk jest i działa wszystko a za chwilę nie. Decyzja należy do Ciebie.
Młynekk
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 15:32
Sygnał dźwiękowy wywalił 2 bezpieczniki. Ruszyłem nim, wymieniłem bezpieczniki i przednie światła wróciły i sygnał działa. I teraz nie wiem czy sam sygnał czy przewody lub kostka od niego. W wolny dzień rozbiorę atrapę to się może dowiem.
Może ktoś dysponuje kawałkiem schematu to by mi pomógł szukać.
Jeszcze tylko tylna mgła. Jej nie było, bo jest hak. Wypiąłem moduł haka od mgły i działa. Na razie zakaz jazdy z przyczepą we mgle. To jest jakiś fabryczny moduł. Też by się przydał schemat/instrukcja - później podam jak to się zwie.
ZzZz
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 20:32
obstawiam przewody. Mogły zrobić jakieś zwarcie. Szukałem już schematów i nie znalazłem.
Młynekk
Wysłany: Czw 27 Lut 2020, 10:00
Auto postało 2 dni i akumulator padł. Podładowałem i zmierzyłem, że na wyłączonym silniku (wszystko wyłączone drzwi zaryglowane) auto ciągnie 2,5A (!).
I już auto stoi u elektryka...
krakry1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LKR/lubelskie
Posiadane auto: Renault Captur 1,3 TCE 130 KM
Wysłany: Pią 28 Lut 2020, 16:40
Jak ci elektryk zrobi to daj znac co było.
ZzZz
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 05 Mar 2020, 16:56
Co było przyczyną ?
No i tak to koledzy jest na tym forum. Potrzebna pomoc to,, koledzy co jest pomóżcie,, Natomiast jeżeli usterka zostaje naprawiona poza forum to już cisza. Tajemnicę zostawiam dla siebie. Odsyłam na forum Dacia klub. Tam można zobaczyć jak są rozwiązywane problemy innych i jak się dzielą zdobytą wiedzą.
Młynekk
Wysłany: Pią 04 Wrz 2020, 14:45
Aaa jednak odpowiem. Na początku od trzaśnięcia auto ciągnie 2,5 A, ale potem spada do 30mA.
Prawdopodobnie przyczyną był hak. Elektryk rozebrał gniazdo, złożył i tak samo z modułem. Twierdzi, że nic poważnego oprócz bałaganu w przewodach nie było, ale od tamtej pory wszystko jest ok.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Captur ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
RenaultMegane
59 900
38 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
