( Renault Fluence ) Fluence 1.6 p0136 p0138
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne
kuki37
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków
Posiadane auto: Renault Fluence
Wysłany: Sob 06 Cze 2020, 20:49
Mam problem z moim Fluencem.
Podczas jazdy załącza się check engine.
Po podłączenie komputera są dwa błędy P0136 i P0138.
Błąd dotyczy drugiej sondy lambda( za wysokie napięcie)
Mechanik wymienił mi sondę na nową(oryginalną) ale niestety błąd dalej wywala.
Byłem u dwóch mechaników jeden chce wymienić mi katalizator a drugi mówi że mógł paść sterownik silnika.
Miał ktoś podobny problem? Zaznaczam że z autem nic się nie dzieje. Nie traci mocy, nie pali więcej i odpala bez problemu.
grigor1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 09 Cze 2020, 10:03
Re: ( Renault Fluence ) Fluence 1.6 p0136 p0138
Podjedź na stację diagnostyczną i skontroluj skład spalin , jeśli nie mieszczą się w normie to trzeba wymienić katalizator.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Fluence ) Porady, problemy techniczne
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
