( Renault Laguna ) Laguna III, problem z przyśpeszeniem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Jozin11
Posiadane auto: Renault Laguna 3
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 13:51
Witam wszystkich
Mam następujący problem, przy rozpędzaniu auta przy obrotach do 2700 odcina przyśpieszenie, by po chwili znowu przyśpieszyć do 2700 i tak w kółko, Auto słabo reaguję podczas przyśpieszania.
Auto to Laguna III, 2.0 benzyna 2008 140KM, Grand Tour.
Czy ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi Jurek.
grigor1976
Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 18:17
Re: ( Renault Laguna ) Laguna III, problem z przyśpeszeniem
Proponuję sprawdzić wydajność i ciśnienie wytwarzane przez pompkę paliwa ,może się zużyła.
Jozin11
Wysłany: Sro 01 Kwi 2020, 19:16
Dzięki za podpowiedz jak ustalę usterkę dam znać,zapomniałem dodać że auto ma tylko 145 tyś kilometrów,choć usterka może wystąpić.
pozdrawiam
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 04 Kwi 2020, 10:28
A pali ci na wszystkie cylindry ? Może cewka
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Jozin11
Wysłany: Pon 08 Cze 2020, 16:12
Witam po długiej przerwie.Poblem rozwiązany po diagnozie skanerem FOXWELL NT 301 wyszedł błąd P2138 -przepustnicaregulacja
obrotów silnika-czujnik pozycji pedału.Ponieważ silnik bierze olej 1l/1000 km padło na zanieczyszczoną
przepustnice -nie współpracowała z pedałem gazu (wystarczy w 2 sek zakłócania współpracy pedał-przepustnica komputer
wywala błąd.Po wyczyszczeniu przepustnicy z osadu olejowego silnik już pracuje normalnie,Mimo brania oleju silnik nie
puszcza dymku przy rozruchu czy ciepły czy zimny.Wszystko wskazuje na pierścienie tłokowe,teraz mam pytanie gdzie w
Szczecinie dobrze i uczciwie można zrobić silnik M4R .Pojawił się też błąd-sprawdz układ wydechowy.Na razie spaliny są na
granicy(katalizator),Po przewertowaniu głębiej tematu na forach wiem jak sprawdzić temat brania oleju przez pierścienie
trzeba zjechać z dużej góry na biegu (2-3 tyś obr) bez gazu, dopiero na dole dodać gazu po wciśnięciu sprzęgła wyjdzie czy
bierze (niebieski dym),
Przepraszam za długi wpis,jeżeli komuś się przyda to się ciesze.
Serdecznie pozdrawiam .[/img][/list][/url]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultMegane
57 900
76 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
