Witam wszystkich
Ostatnio w swoim clio 2 mam taki problem że autko goni z prawej strony do lewej.
Zaczęło się wszystko od luzów na gałkach wtedy wymieniłem sworznie ,stabilizatory ,gałki i wahacze. Następnie pojechałem na zbieżność i auto śmigało jak nowe , w pewnym momencie zaniepokoiło mnie to ze lewa strona jest niżej. Okazało się ze sprężyna się rozpadła wiec postanowiłem wymienić całe mcphersony - komplet.
Od tego momentu auto surfuje po drodze w która stronę się mu podoba i traci przyczepność na każdym możliwym zakręcie.
Dodam jeszcze że gdy jadę pod górę ,bądź wcisnę dość mocno gaz to słychać strzelenie w zawieszenie i auto leci idealnie prosto.
A z racji ze mechanicy maja terminy po 7dni a auto jest w stałej ekploatacji to zgłaszam się z pomocą.
Autko to clio 2 z silnikiem 1.5dci 82km z 2002 roku.
Dołączył: 26 Maj 2020 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault clio ii FL
Wysłany: Wto 26 Maj 2020, 22:57
Re: ( Renault Clio ) Ściąga autko na prawo i lewo
Miałam identycznie i okazało sie że mechanik ciulowo odwalił fuszerkę przy wymianie tulei wahacza czyli silentblocków. Wymieniłam je gdzie indziej i zrobiłam zbieżność i autko trzyma sie tak jak powinno na drodze.
