Dołączył: 12 Sty 2020 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Megane II
Wysłany: Wto 04 Sie 2020, 10:35
Megane II nie otwiera się szyba od strony kierowcy
Mam problem z otwieraniem szyby od strony kierowcy. Jeszcze jakiś czas temu co jakiś czas szyba się zacinała, czyli raz nie chciała się otworzyć by innym razem otwierać się poprawnie.
Jednak ostatnio problem się zwiększył: przy próbie podniesienia szyby podnosiła się ona mniej więcej do 1/5 wysokości by następnie sama się opuścić. Od wczoraj nie opuszcza się już wcale.
Rozebrałem drzwi, zauważyłem że silniczek od szyby jest bardzo gorący. Linki wyglądają na całe choć nie znam się za bardzo.
Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 04 Sie 2020, 18:34
Re: ( Renault Megane ) Megane II nie otwiera się szyba od strony kierowcy
Trzeba sprawdzić czy mechanizm nie stawia zbyt dużego oporu , odkręcić silniczek i ręcznie poruszać tym a w razie potrzeby nasmarować co trzeba . Przed ponownym przykręceniem silniczka trzeba i szybę i napęd ustawić w jednym ze skrajnych pozycji ( włączając go "do góry" lub w "dół" tak jak szyba jest ustawiona).
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
