( Renault Master ) Radio nie gaśnie po przekreceniu i wyciągnięciu kluczyka
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Mlody8mlody
Posiadane auto: Renault master 2, 2008
Wysłany: Sob 07 Lis 2020, 17:53
Witam, kupiłem Mastera 2 z 2008, kupiłem do niego radio niby oryginalne. Podłączyłem na wyświetlaczu wszystko wyświetla, sterowanie przy kierownicy steruje dobrze problem tylko że nie wyłącza po wyjęciu kluczyka. Dopiero po wciśnięciu przycisku zasilania na radiu.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 08 Lis 2020, 09:59
Re: ( Renault Master ) Radio nie gaśnie po przekreceniu i wyciągnięciu kluczyka
W kostce masz dwa plusy jeden do podtrzymania pamięci stały a drugi to zasilanie po stacyjce które wyłącza radio. Musisz sprawdzić czy nie masz odwrotnie lub czy nie masz dwóch plusów stałych (np. mostek)
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Mlody8mlody
Wysłany: Sro 18 Lis 2020, 20:07
Nie mam kiedy sprawdzić tych plusów może w weekend zobaczę, jest też tam tacho może przez nie coś ktoś przekabinował, ale jedno co zauważyłem to po wyjęciu kluczyka radio samo po czasie się wyłączy. Nie wiem czy to normalne czy jakiś przekaźnik czasowy jest.
Mlody8mlody
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 18:31
Jeszcze dzisiaj zauważyłem że radio po jakiś 25 min samo się wyłącza jest taki dźwięk pikniecie i gaśnie. Akurat dłuższa trasa była i mnie zaskoczyło. Radio niby renault tylko że dokupowalem na szrocie. Jakieś programowanie radia czy co to może być. A może te plus coś bruzdza.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
RenaultScenic
22 000
220 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultScenic
22 400
234 000 km
