Dołączył: 08 Gru 2020 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Renault Megane II 2004r 1.5 dCi 101 km, sedan
Wysłany: Wto 15 Gru 2020, 19:11
Niezidentyfikowane stukanie z prawej przedniej strony.
Dobry wieczór.
Drodzy użytkownicy potrzebuje nakierowania/porady. Od ponad miesiąca zaczęło z dnia na dzień stukać w prawym przednim kole. Stuki pojawiają się po przejechaniu 3-4 kilometrów, głuche troszkę metaliczne, dość głośne. Zaczynają się od Ok. 10 km/h i kończą na max 70 km/h. Czym większa prędkość tym stuki szybsze ale cichsze. Stuka prosto i w lewo, w prawo bardziej (np. zjeżdżając z ronda”. Stuka tylko na zapiętym biegu, na luzie nie kierownica nie wibruje, pedały tez nie, nie ma problemu z ruszaniem, sprzęgłem i skrzynia biegów. Wymienione opony (bo stare były) i felgi, wyważone, wstawione nowe drążki, koncowki, łączniki, wstawiona nowa przekładnia, nic nie pomogło. Ustawiona zbieżność, dalej to samo. Czy ktoś się z Was z czymś takim spotkał? Wydaje się na problem nie do rozwiązania, dodam ze samochód zachowuje się normalnie tylko są te irytujące stuki. Szukałem na forum ale nikt nie ma takich stuków jak ja... albo zle szukam.
Megane 2004r sedan 1.5 101 km.
Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 678 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Sro 16 Gru 2020, 16:24
Re: ( Renault Megane ) Niezidentyfikowane stukanie z prawej przedniej strony.
Przegub napędowy, łożysko w kole.Miałem kiedyś bardzo podobne objawy stukania w moim c-maxie-powodem było właśnie padajace łożysko w kole.Nie huczało,nie buczało tylko stukało.Podobny objaw może dawać przegub napędowy nawet podczas jazdy na wprost.
Wysłany: Czw 17 Gru 2020, 14:24
Stawiałem na przegub wewnętrzny, ale nie ma wibracji karoserii i innych objawów, zewnętrzny strzela bardziej chyba, pamietam z innych samochodów. Co do łożyska to ciekawe w sumie stwierdzenie, jak to najlepiej sprawdzić? Nie chce wydawać pieniędzy na naprawy które nic nie wnoszą. Ostatnio wydawało mi się, ze na łuku drogi przy małej prędkości coś piszczy. Ale przestało. A co powiecie o tarczach/klockach/zaciskach?
Piwa: 15/9
Wysłany: Czw 17 Gru 2020, 18:30
Jeśli chodzi o przetestowanie łożyska, to dobre warsztaty mają takie przyrządy.Najeżdzasz kołem na rolki,które je rozpędzają i wtedy można coś ew.wyczaić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
