Dołączył: 25 Mar 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault megane III, 2009, 1.4 benzyna
Wysłany: Czw 25 Mar 2021, 14:33
Problem z odpalaniem
Renault Megane III combi, 2009, 1.4 benzyna, założony jest również LPG.
Problem polega na tym, że wyjechałem od siebie spod mieszkania i po wstępnie 2km (wcześniej nie było problemów) nagle przy małych obrotach (około <1,5k) auto po prostu się wyłączało (czyli np przy przejściu, światłach). Ale gdy odpalałem ponownie i trzymałem wyższe obroty to udało mi się jakoś dojechać z powrotem do mieszkania (po wielu razach ponownego odpalania, gdyż była to jazda po mieście) - próbowałem i na samym gazie i na samej benzynie i to samo ciągle.
Po około godzinie wróciłem do auta po rozmowie z mechanikiem i w sumie spróbowałem znów odpalić, rozruszać trochę bardziej auto i się udało, złapało temperatury i nie było problemów z niczym, czyli przy niskich obrotach również utrzymywał się zapłon i auto działało bez problemowo, zrobiłem około 5km, aby sprawdzić czy wszystko gra i również było ok.
Czy ktoś miał podobną sytuację lub może podejrzewać co było nie tak?
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
