Dołączył: 31 Mar 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: Fluence 1,6 lpg
Wysłany: Sro 31 Mar 2021, 20:30
Szarpanie silnikiem 1,6 lpg Fluence
Od momentu zakupu borykam się z problemem szarpiącego silnika i nierównych obrotów we Fluence 1,6 (beznyna z lpg). Na postoju zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku obroty falują powoli od około 750 rpm do 950 rpm, dodatkowo podczas jazdy przy dodawaniu gazu czuć lekkie opóźnienie w reakcji silnika na przyspieszanie. Przy odejmowaniu gazu jest dosyć mocne szarpnięcie. Sprawdzone zostały przez mechanika mocowania silnika i skrzyni biegów oraz wymieniona sonda lambda gdyż wyskakiwał błąd P0130 oraz P0133. Po paru dniach błędy nie wróciły lecz pojawił się inny P0170. Dodatkowo wymieniony został MAP sensor na zamiennik Vernet. Proszę o pomoc w tej sprawie, na dniach profilaktycznie chce przeczyścić przepustnicę oraz wymienić świece zapłonowe.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
